查看: 2488|回复: 8
捷波K8B5主板上不了SATA硬盘
发表于 2010-8-28 18:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波K8B5主板上不了160Gsata硬盘,已在BIOS里打开SATA支持,并把SATA的RAID改成SATA IDE了。重启到检测硬盘的那个地方卡住,本想升级一下BIOS看看,但是在官网上找不到K8B5的主板。现求助大伙
发表于 2010-8-28 19:10:36 | 只看该作者 �
在检测硬盘的地方卡住,那换根数据线跟电源线试试啊,或者是硬盘本身有问题吧
发表于 2010-8-28 19:18:12 | 只看该作者 �
由于主板太老只支持 sata1
硬盘是默认是sata 2  改模式为 sata1 就认了 硬盘后面有个跳线帽的 照着说明你试下
发表于 2010-8-28 19:19:05 | 只看该作者 �
754Turbo
K8T8AS
K8T8AS-VC
VIAK8T800以上就这三种
发表于 2010-8-28 21:36:52 | 只看该作者 �
你把SATA的RAID改成SATA IDE了,应该是SATA不用改吧!
发表于 2010-8-28 21:59:30 | 只看该作者 �
BIOS ,桥虚焊
发表于 2010-8-28 22:09:58 | 只看该作者 �
如果软件没问题就查硬件吧,SATA硬盘接口的藕合电容比较容易坏。
发表于 2010-8-28 22:15:19 | 只看该作者 �
这样的情况最好刷下BIOS 卡住的话
发表于 2010-8-29 01:44:44 | 只看该作者 �
回复 hlgroupceo 的帖子
先排除是不是硬盘问题引起的
