查看: 2768|回复: 7
飞利浦17寸液晶显示器,不通电
发表于 2010-8-28 16:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   飞利浦17寸液晶显示器不通电,没有电压,12V.5V.都没有电压,指示灯也不亮,电源那里问题哦,新手请多多指教谢谢
发表于 2010-8-28 16:46:58 | 只看该作者 �
前面的高压正常吗?你需要先把前面的电压都搞定,然后后面的电压才会出来啊!
发表于 2010-8-28 16:56:35 | 只看该作者 �
前面的电压,300V有的呀,220V也是有的,就是没有12V.5V电压
发表于 2010-8-28 20:07:23 | 只看该作者 �
电源管理芯片  问题
发表于 2010-8-28 21:34:34 | 只看该作者 �
应该是保险的
发表于 2010-8-28 22:09:11 | 只看该作者 �
电源的故障,查初级,,
发表于 2010-8-28 22:12:12 | 只看该作者 �
查PWM芯片的工作条件,开关管有没坏。
发表于 2010-8-29 14:14:29 | 只看该作者 �
次级没有电压一般都是前面初级电路没有工作,重点查前面电源管理芯片、开关管、启动电阻之类
