查看: 2004|回复: 10
神舟屏式电脑
发表于 2010-8-28 15:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
神舟唐朝L300D,赛扬M1.6G处理器,512M,80G硬盘
电压齐,估计可能BIOS问题
有没有大哥帮助下,发个BIOS
发表于 2010-8-28 18:16:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把你的测试数据发一下,不要动不动就找BIOS
发表于 2010-8-28 18:16:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2010-8-29 01:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 元海 的帖子
去神舟官网找一下
发表于 2010-8-29 14:33:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
就是因为没有找到,没有BIOS啊,只有其他驱动
发表于 2010-8-29 14:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没有就只有到一样的板子上保存下来再涮了
发表于 2010-8-29 14:44:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
cpu发热的,1.5V,内存1.8V,集成显卡的,其他还要测试那呢?北桥供电2.5V的1.3
V
发表于 2010-8-29 17:40:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
神舟就好故电容  还有那个9202坏
发表于 2010-8-30 11:35:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
9202坏了,北桥没有1.3V的电压吧
发表于 2010-8-30 13:25:38 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
神舟最次,到驱动之家啥的 官网 看看
发表于 2010-9-2 19:43:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是网上没有找着呀,特来求助的
