查看: 2208|回复: 5
300V大电容后面的变压器
发表于 2010-8-28 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果一体板是5V和14V输出的?那么300V大电容后面的变压器的次多少V电压?
发表于 2010-8-28 15:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再补一下,变压器的好坏如何测量?
发表于 2010-8-28 16:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般情况下大变压器不会坏吧!
发表于 2010-8-28 17:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开关电源的变压器极少有坏的,0。1%的机率。测初次级线圈的通断,观察变压器是否有烧。
发表于 2010-8-28 23:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
300V相接的变压器初给也是300V的电压。变压器一般都是匝间短路的多造成带不起负载测 不到只能换。
发表于 2010-8-29 00:41:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测开关变压器的好坏我有办法,我自制了一个小仪器,爽极了。对有轻微的匝间短路的开关变压器都能测出来。
