查看: 2279|回复: 14
华硕x61s 档logo
发表于 2010-8-28 10:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x61s(不是IBM哦)   sis968+sis671 芯片  客户买来新的不到一年 出现这样的情况 开机显示如图(好像是发现有usb设备 但实际并没插任何usb ) 偶尔有时候是显示这样的如图(好像是已经找到usb设备了 按F2) 但无论怎样都是无法启动的 按f2能进cmos 保存后不亮
这种情况大家帮分析一下 该是哪里出毛病?
发表于 2010-8-28 11:13:06 | 只看该作者 �
最好,刷一个BIOS
发表于 2010-8-28 11:55:48 | 只看该作者 �
不用刷新BLOS直接换南桥
发表于 2010-8-28 12:48:09 | 只看该作者 �
看你那第二个图好像是电池没电了哦,有的机子没电会进不了系统的。换电池先吧
发表于 2010-8-28 13:15:44 | 只看该作者 �
问题解决了吗  兄弟
发表于 2010-8-28 13:23:59 | 只看该作者 �
换一个CMOS电池试一下,不行刷个BIOS,不行换南桥,
发表于 2010-8-28 13:25:14 | 只看该作者 �
南桥和USB那边的问题,好好查哈嘛!
发表于 2010-8-28 15:03:56 | 只看该作者 �
关注ing.............
发表于 2010-8-28 15:46:58 | 只看该作者 �
先按F2进下看啊!
发表于 2010-8-28 16:33:58 | 只看该作者 �
    刷个BIOS呗
发表于 2010-8-28 16:56:48 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗?
发表于 2010-8-28 22:55:25 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,不行就换一个,修好了说一下
发表于 2010-8-28 23:06:27 | 只看该作者 �
直接加焊南桥,这机器以前我也是看的论坛帖子,上面写的换南桥,不过我运气好,焊了下就收钱了{:2_36:}
发表于 2010-8-28 23:09:07 | 只看该作者 �
刷BIOS吧!应该就好了
发表于 2010-8-28 23:44:46 | 只看该作者 �
是挡LOGO了  加焊个南桥一般都会好,不行再换南桥
