查看: 3222|回复: 20
N620c本子不上电!
发表于 2010-8-28 10:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台机子让我帮忙看看说不上电,拿到手供电果然不上电,接可调电流刚插上的时候有点电流,一下子又没有了,主板没有供电,原以为是电源接头的事,拆开机子量过电源接头,没有症,主板没有供电,开关板是插在主板上的,以为是接口虚了,加焊一下还是不行,主板一点供电也没有,不知道那里问题,我曾猜想是IO的问题,不知道是不是,大家帮忙,想想,谢谢!
发表于 2010-8-28 10:17:25 | 只看该作者 �
应该是有短路吧
短路应该是大电流才对吧!!!  发表于 2010-9-4 20:09
发表于 2010-8-28 10:20:23 | 只看该作者 �
看待机正常不?
发表于 2010-8-28 10:21:25 | 只看该作者 �
无语你这样叫我怎么回你呢
发表于 2010-8-28 10:52:57 | 只看该作者 �
没有待机电流
发表于 2010-8-28 10:53:26 | 只看该作者 �
回复 祥伟 的帖子
    我也很无语,才咨询你们的,不好意思
发表于 2010-8-28 11:21:51 | 只看该作者 �
有点样保护的样子,看看是不是哪里有短路的
发表于 2010-8-28 11:27:17 | 只看该作者 �
可以说LZ对于修本本基础功都没到位!"一点供电也没有""怀疑IO“这些话不知道你的根据何在?”接可调电流刚插上的时候有点电流,一下子又没有了,“这说明问题可能出在待机上,待机电路出现短路或是过流过载保护了!
发表于 2010-8-28 11:33:01 | 只看该作者 �
顺着进电查保护隔离电路,,,,供电没到IO不关IO了事
发表于 2010-8-28 11:33:33 | 只看该作者 �
或者看N620C电路图,,一查就明了很简单
发表于 2010-8-28 11:37:09 | 只看该作者 �
LZ说主板没有供电,能不能理解为待机电压都没有?
发表于 2010-8-28 12:48:56 | 只看该作者 �
楼主只叫大家看看,那大家就看看得了,什么都没提供,也就只能看看了,什么也不用说。
发表于 2010-8-28 13:18:21 | 只看该作者 �
先把待机电压修出来!
发表于 2010-8-28 13:18:28 | 只看该作者 �
公共点没有电压和IO有什么关系,,,,,先把公共点修出来吧,
发表于 2010-8-30 09:47:37 | 只看该作者 �
恩,谢谢大家的保贵议建,现在主要是还没有待机电压
发表于 2010-9-3 20:05:19 | 只看该作者 �
和IO没什么关系主要还是 要查待机电压,看看待机芯片有没有工作电压,是不是损坏。MOS管是不是穿了。或者软击穿。总之先把待机3.3和5V修出来后面就好查了。。。
发表于 2010-9-3 20:11:59 | 只看该作者 �
是的,楼上说的有点道理,呵呵不错
发表于 2010-9-4 09:20:44 | 只看该作者 �
这款机器电源小板问题多。看看电源小板的待机电路
发表于 2010-9-4 19:50:55 | 只看该作者 �
楼主先测一下电源板的待机电压3V 5V,这个机的电源板易坏.一般是滤波电容问题较多
发表于 2010-9-4 20:01:24 | 只看该作者 �
那样大多是,板短路
