查看: 7432|回复: 9
这个管子可以用什么代换啊?
发表于 2010-8-28 09:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢大家帮忙 索尼板子上的,能用什么型号的代换
发表于 2010-8-28 09:31:03 | 只看该作者 �
去www.alldatasheet.com看看吧 那里应该有   你在跑下他的线  或者把他的图纸传上来  让大家给你分析
发表于 2010-8-28 09:56:30 | 只看该作者 �
查查资料。看看是n管还是p管啊。
发表于 2010-8-28 10:05:47 | 只看该作者 �
是不是保护隔离位置的管   什么板子的  帮你查查
发表于 2010-8-28 10:09:52 | 只看该作者 �
看板子,估计是什么管吧,只要不是复合管,大都可以看得出来的
发表于 2010-8-28 10:23:44 | 只看该作者 �
上传此管资料。你自己去看吧 datasheet.pdf (267.85 KB, 下载次数: 13)
发表于 2010-8-28 10:32:54 | 只看该作者 �
一个N管吧  找相同沟道相同结构的待用就行了 图片拍的是蛮清晰,但是却看不出来是什么型号的板子 什么结构的管子!
发表于 2010-8-28 11:05:19 | 只看该作者 �
这个是双N沟道的 复合管   IRF7904
看下面的图  就可以知道用什么代换了
如果找不到代换的  可以用两个 单管 来做  我一直是这么处理的
发表于 2010-8-28 15:48:17 | 只看该作者 �
谢谢大家。 看来只能用两个单管来改了。翻遍了所有料板也没找到一样的,索尼做的东西真是。。。。。
发表于 2010-9-17 13:17:56 | 只看该作者 �
回复 thedawn 的帖子
我也遇到了, sony 的本子 变态 ! 狗曰的东西
要改的话用两个什么单管代换呢?
