查看: 4821|回复: 9
CRT 显示器有横向拉丝如何修呀?
发表于 2010-8-28 09:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利薄107B40的CRT显示器,开机有图像,但有横向拉丝,是不是场电路出问题了?这台显示器的场输出集成块是TDA8712。
我换过这个集成块,故障依旧。
求显示器维修前辈,指点一二。不胜感激!
发表于 2010-8-28 11:19:54 | 只看该作者 �
查正负电源的滤波电容
发表于 2010-8-28 13:00:44 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
    换二次电源滤波电容。
发表于 2010-8-28 20:43:57 | 只看该作者 �
场输出发生自激,查正负电压是否对称,不对称查滤波电容。
发表于 2010-8-28 22:39:33 | 只看该作者 �
查场芯片的外围电容二极管有没变值
发表于 2010-8-30 17:04:25 | 只看该作者 �
回复 没有理由 的帖子
    查过了,没问题。
发表于 2010-8-30 17:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-30 18:34:08 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
图像出现这种故障,一般有三种情况:
1.二次电源滤波电容坏
2.场正负供电滤波不良、场输出回路的消振电容不良(如8712的5脚)
3.视放IC滤波不良。比如三星有种机器,视放IC的散热片接地不良会出现这种特殊的故障。
还有例外的:CRT老化。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-9-1 20:52:11 | 只看该作者 �
查视放电路的160v 1uf小电容
发表于 2010-9-6 14:48:03 | 只看该作者 �
场输出回路的消振电容不良(如8712的5脚)2
这里有个涤纶电容换掉就好了·!
