查看: 2161|回复: 6
HP品牌机的问题。
发表于 2010-8-28 08:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP compaq DX2710 MT品牌机,开机电源风扇转,显示器无显示,当一般故障修无果。插上诊断卡复位灯常亮,无代码。测电源无PG信号,更换电源后主板触发不起,查到CPU短路。(不知是不是CPU被我烧了)拨了U,开机这下有PG信号了,但诊断卡复位灯还是常亮,测南桥旁的晶振对地电压只有0.78V。测PCI,内存供电正常。高手帮忙先谢过!
发表于 2010-8-28 09:21:08 | 只看该作者 �
下掉U=没了U供电,RST亮是正常的.上假负载或者U看RST是否OK,测量U电压.
发表于 2010-8-28 09:28:26 | 只看该作者 �
加上U就短路了,这个CPU是DUAL-CORE 2.0G的。我不知怎么测CPU是不是烧了。
发表于 2010-8-28 10:10:48 | 只看该作者 �
CPU上的电容全都短路了,烧了??唉!
发表于 2010-8-29 14:55:44 | 只看该作者 �
有修过HP品牌机的吗,一开始原装电源无PG信号,主板可以触发,只是复位不过。换上金河田的电源后就直接CPU短路了,是不是金河田的电源把U烧了。现在的问题是如何向客户交待呢?
发表于 2010-9-1 21:31:01 | 只看该作者 �
没什么可交代的--本就是:显示器不亮的
发表于 2010-9-1 22:08:09 | 只看该作者 �
如果排除不是显示器问题的话,看是不是BIOS设置错误的问题、?
试试将BIOS设置恢复出厂设置
