查看: 5362|回复: 19
手把手教您用ADSL实现远程电脑控制
发表于 2010-8-27 23:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友近来向笔者问及这个问题:他的两台电脑一个家用台式机利用ADSL上网,还有个笔记本移动办公。他想实现在笔记本电脑上就能够远程打开家里的电脑并进行操作。经过笔者三天三夜没合眼的努力,终于帮朋友实现了这个梦想!现将其实现方案拿出来给大家借鉴借鉴。在这里,我们暂且将朋友家里的电脑称之为被控端,他的笔记本称之为主控端。要实现这种远程管理,一般就这些步骤:远程开机、ADSL自动拨号、自动启动某个远程管理程序、远程桌面管理操作,最后自动/远程关机。
  被控端配置(主要步骤为:硬件设置、自动拨号、安装远程控制软件服务器端)
  一.打开硬件唤醒功能。
  被控端要具备远程唤醒功能(即可以远程开机)的硬件支持,具体点说,就是要一块支持远程唤醒功能的网卡和主板,还有就是主机必须采用ATX电源。关于网卡和主板是否支持这一功能,大家可以参阅产品说明书及向商家咨询;而所谓的ATX电源,简单的讲就是:凡是使用“开始”-“关机”的操作能够正常关闭计算机而不用再按电源键的,就都是采用的ATX电源。
  第一步:开机进入BIOS,选择划红线处电源管理一项,不同的BIOS版本可能位置不一样,如图1。
图1(点击看大图)
  第二步:将红色的方条移到“resume by Ring/LAN”处(有些版本是Wake Up On LAN/Ring),按“Page
Up”键选择“enabled”意为打开,如图2。保存设置即可。
图2(点击看大图)
  二.设置ADSL自动拨号。
  这可以通过两种方式实现。一是在系统里设置一个计划任务;二是打开ADSL MODEM自动拨号功能。
  一种方式:设置计划任务,使被控端开机即运行此任务,从而实现自动拨号上网。
  第一步:被控端因为一直使用ADSL拨号上网,所以这个拨号程序应该是早就有的。进入“控制面板”-“计划任务”,双击计划任务打开向导后点下一步,在图3所示窗口里点“浏览”定位到“C:/Windows/System32/RasPHone.exe”。
图3(点击看大图)
  第二步:在接着出现的窗口里选择“计算机启动时”继续下一步,任务名可任取。在如图4的步骤里,输入登录XP的用户名和密码。
图4
  第三步:在下一个的窗口里一定要选中“在单击完成时,打开此任务的高级属性”。单击完成后,接下来的窗口请依照图5所示设置,并将“设置”选项卡下所有打勾项目取消。
图5(点击看大图)
  单击“应用”后会再次提示你输入登录用户名和密码,输入之后按确定即完成。经过这样的配置,只要被控端一开机,即会运行此计划任务,从而实现自动拨号。
  关于第二种方式其实更方便一些,但限于篇幅且因为不同的ADSL MODEM存在不同的配置,故在此略过,网上对这方面的报道也不少,大家可以参阅。
  三.配置被控端在上网后的IP地址。
  这一步是必须要做的,我们知道一般家庭安装的ADSL宽带都是PPPoE动态分配地址的。要想远程管理某台电脑,得先在网络上找到它才行,这就要IP地址帮忙。
  常见的解决方案是安装动态域名解析软件,比如花生壳。请登录其官方网www.oray.net依照提示注册你的帐号;注册成功后在图6所示页面内输入你欲注册的免费域名,然后按提示完成步骤,最后一定要点击你申请的域名下方的“激活花生壳服务”。
图6(点击看大图)
  之后,在此网站下载客户端安装,注意在安装过程中要填入你刚才申请到的用户名及密码。好了,这样每次开机花生壳服务会自动运行,我们便可以在远程计算机上通过“ping
sh2menyue1.vicp.net”来获得被控端的IP地址了。
  四.安装远程控制软件“WinVNC 3.3.7 汉化版”客户端。
  下载点:http://sccrc.onlinedown.net:81/down/cwinvnc337.exe
  第一步:下载安装WinVNC 3.3.7 汉化版,选择“Chinese(simplified)”简体中文,如图7。
图7
  第二步:点击下一步后,按如图8所示设置继续下一步,再指定好程序安装路径就OK了。
  (注意“Run as
Service”前一定要打上勾)
图8(点击看大图)
完成后软件会提示你输入访问密码,为安全起见还是设一个吧,主控端远程连接时就需要此密码才可正确连接。软件每次开机会自动启动,并在屏幕右下角显示出运行图标。
五.获取被控端网卡MAC地址。
网卡MAC地址在主控端要用到,所以需先获取。在“开始”-“运行”框内输入“cmd”进入DOS实模式;之后在DOS提示符后输入“ipconfig
/all”,如图9所示红色部分即为找到的MAC地址。
图9(点击看大图)
主控端配置(远程开机、远程管理、远程关机)
一.安装开机软件Magic Packet实现远程开机。
下载点: ftp://ftp.amd.com/pub/npd/software/pcnet_family/drivers/magic_pkt.exe。然后在软件主界面的“Magic
Packets”菜单下选择“Power On One
Host”,在接下来的窗口里6个小框内,输入刚才获取的被控端MAC地址后点“seng”,被控端就被远程启动了。当然如果你觉得这样太麻烦,可以直接打个电话让家里人帮你开机就可以了。
二.获得被控端的动态IP地址。
在“开始”-“运行”框内输入“ping
sh2menyue1.vicp.net”,即可Ping得被控端的动态IP地址并记下来。例如:221.114.25.34。
三.安装远程管理软件。
(这其实可以在XP自带的“远程桌面”中实现,但此方式必须在Windows XP或Windows Server
2003中才能进行,而且功能相对简单。故我们采用第三方软件来实现)
第一步:依照在被控端的安装方法安装WinVNC,唯一有变的是如图10所示,去掉“Run
as Service”前面的勾。
图10(点击看大图)
第二步:依如图11启动VNC侦听模式。
图11(点击看大图)
第三步:运行之后屏幕右角将会显示两个VNC图标。
请在“VNC查看器”图标上点右键,选“新建连接”,(如图12)输入刚才Ping得的被控端IP地址221.114.25.34,点确定,然后会提示你输入在被控端设定的访问密码。如果一切配置正确的话稍等连接之后,看到什么?呵呵。。。家里电脑的桌面已经出来了!
图12(点击看大图)
四.开始远程管理操作。
因为已经登录了家里的电脑,所以采用的办法有很多。比如将文件传到自己的E-mail邮箱,再在这边电脑上收取即可;也可以在主控端打开“网上邻居”,根据被控端IP地址搜索进网上邻居,然后在被控端打开某个文件夹的共享功能,就可以进行复制,剪切等操作了。
最后,远程管理完成后记得关掉家里的电脑,怎么关?不会不知道“开始”-“关闭计算机”怎么做吧!呵呵。。。最后再断开与被控端的连接。
小结:
要实现这种远程桌面式的管理,主要配置是在被控端,大家一定要细心。而主控端一般都是安装好远程管理软件即可,这样的软件还有不少,如赛门铁克的PcAnywhere等。另外,采用此类方法只能进行一般的远程管理,比如文件传输等,相信对一般用户而言已经够用了;而如果要进行视频对话等应用,就得使用PCAnywhere这类功能更多的软件了。
发表于 2010-9-3 10:14:22 | 只看该作者 �
学习了,呵呵,
发表于 2010-9-10 09:04:59 | 只看该作者 �
文中的软件没法下载啊
发表于 2010-9-10 09:10:17 | 只看该作者 �
NB死了。我也学学!!
发表于 2010-9-13 09:12:59 | 只看该作者 �
用 Teamviewer,也可以简单实现.
发表于 2010-9-20 10:50:17 | 只看该作者 �
主要麻煩在 遠程 喚醒 這一塊。電腦電源還得一直開著。
发表于 2010-9-30 10:51:42 | 只看该作者 �
楼主受累了,分享学习了,谢谢。
发表于 2010-10-7 22:30:01 | 只看该作者 �
楼主受累了,分享学习了,谢谢
发表于 2010-12-11 10:22:58 | 只看该作者 �
N年前就想学了,但一直学不会,唉。
发表于 2010-12-11 13:12:01 | 只看该作者 �
好复杂~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-12-12 14:49:43 | 只看该作者 �
看晕了。。。。。。。。。
发表于 2010-12-14 21:28:12 | 只看该作者 �
家里的电脑关着没有拨号连接网络怎么实现远程开机?
没接网络也能远程开机呀?  发表于 2010-12-20 09:30
发表于 2011-8-25 12:02:43 | 只看该作者 �
哈哈。舒服。就是爽啊   (*^__^*) 嘻嘻
发表于 2011-9-1 18:16:51 | 只看该作者 �
不错啊,支持一下
发表于 2011-9-2 05:23:08 | 只看该作者 �
有的是不正确的哦!
发表于 2013-5-28 22:08:51 | 只看该作者 �
好文章。。。。。
发表于 2013-6-9 09:59:30 | 只看该作者 �
这些只是理论,不一定会成功,楼主试过吗?
发表于 2013-6-9 10:09:13 | 只看该作者 �
有点麻烦。。
发表于 2013-10-24 09:01:01 | 只看该作者 �
看的晕晕乎乎.
发表于 2013-11-3 18:09:25 | 只看该作者 �
如何通过远程去唤醒家里的被控机的呢?这个是关键哦。。。
