查看: 8878|回复: 20
请问一键还原精灵装机版8.20怎么安装
头像被屏蔽
发表于 2010-8-27 22:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我先是下载了安装后来提示需重启才可以完成,重启完成以后提示安装成功,然后提示按热键f11
还原试试,我试了怎么多不行,请问装到这里了还需要改哪里吗,到桌面点快捷方式图标提示没有安装提示要去官方下载,请安装过的说下?这里还有哪里没有装好,(想学习一下,以前没安装过)先谢谢了!
发表于 2010-8-28 10:28:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
http://www.onlinedown.net/soft/32855.htm
下载点击安装,如何会提示你重启,重启后他会自动安装,安装完就按F11进行首次备份。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-28 11:08:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 吴仲华 的帖子
版主你好!我是那样装的提示安装成功了,按f11备份不了,按没反映。是你说的那样装的,重启提示安装成功了,备份就不行了,是这样装好了就行了吗?
发表于 2010-8-28 11:24:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那是品牌機嗎。是否已經有 還原功能。或換個8.0版本的試一下,8.0 的我安裝很多,很少有裝不上的。
发表于 2010-8-28 13:27:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有些机子要BIOS里设置一下硬盘模式 下载的文件里应该有说明 注意看一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-28 14:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 happyzcq911 的帖子
你好!这个是组装的机子,我试了我这里的两台机子多不可以备份、还原。装是重启就安装成功了的,按f11备份不了。桌面点还原精灵就提示没安装好提示去官方下载,我也下载试了也是提示成功了的,就是不行,请问是还有哪里没设置好吗?需要怎么设置的吗?还是就那样装好就可以了的?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-28 14:34:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 sisv3 的帖子
你好!刚我试了下还是不行,是我哪里没设置好吗?
发表于 2010-8-29 10:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的机子自带的有你看一看你的上面是不是也已经的了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-8-29 11:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 huangcheng1124 的帖子
你好!我机子装不了,我就用dm分区了的,重新做了还是那样不行,按f11没反映,提示安装是成功了的。
发表于 2010-8-29 18:48:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你按F11进入界面马上按ESC 然后高级设置-SATA补丁-返回-备份 OK
发表于 2010-8-29 18:56:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
要是不好用。你就做好系统自己用GHOST做一个算了。个人感觉比一键好用。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-8-30 20:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 tangx8888 的帖子
那样我也试了的    好像到是没有个sata补丁哦?
发表于 2010-8-30 23:15:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 yang494472409 的帖子
    设置里边有SATA补丁的选项 你仔细找找
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-8-31 08:47:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 tangx8888 的帖子
    哦   谢谢   可能就是我没出来这个没成功吧
发表于 2010-8-31 09:20:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是映泰的板啊 我也遇过一次 怎么装装不上
发表于 2010-8-31 09:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果实在不行的话,你反正现在能正常的进系统只是想做个备份的,你在网上下一个一键GHOST然后里面有备份,你可能试一下
发表于 2010-8-31 10:20:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有的主板和硬盘不能用GHOST,换一种(到bbs.wuyou.net找找)
发表于 2010-8-31 10:20:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2010-8-31 19:34:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问楼主的硬盘是多少G 的,大过500G 的硬盘是不能用一键还原精灵的,它本身是用PQ对硬盘分出一个隐藏分区的,PQ对500G以上的硬盘分区会出错,有时可能分不了,请看看你的硬盘大小先
发表于 2010-8-31 19:36:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充一下,如果安装完后没有在开机时看到F11的快捷键提示,说明安装失败!
