查看: 1732|回复: 6
修修过的板子,新手看过来
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-19 11:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这儿的市场很小,维修主板就我一家,昨天修显示器的同行拿过来一块主板,是SL-85DR2-TC,说是不亮,来的时候说了一句话:我换过电容后就不亮了,我没有在意,上电测试,CPU,内存,各个电压测试点都正常,南,北桥温度正常,复位也正常,跳线也调过了,也不行,刷个BIOS也不行,晕了,实在没辙了,扔在一边,上了一会网,心里还在想着那块主板,来的时候他说换过电容后就不亮了,,那换电容之前呢,是不是换的电容有问题,仔细检查,电容也没有焊反呀,翻过来仔细看,靠近南桥边上换过的一个电容旁边有一根线断了,接上后,此板OK,在此提醒新手们,换电容的时候一定要小心附近的线路,不要因小失大呀,基本功一定要练扎实,祝各位生意兴隆,菜鸟早日变老鸟!
发表于 2007-11-19 12:20:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种提醒太需要了。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-19 13:46:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
胆大心不细是修不好板的    !!!!!1
发表于 2007-11-19 14:01:13 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
非常感谢楼主~~~~~~~~~~~~~~学习!
发表于 2007-11-19 14:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看见过换一个电容断5条线的,而且还都压在焊锡的下面。当然焊锡就象鸡屎。
发表于 2007-11-19 16:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
板上的走线很细,不小心被什么挂一下就断了,我也碰到过,所以修主板要小心板下不要碰到锋利的东西和角,还要轻拿轻放,修好要检查一遍。
发表于 2007-11-19 16:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板子真的需要好好注意下!我上周就是焊板时不小心碰坏了CPU座的一根针,郁闷了我好几天!
