查看: 2986|回复: 10
[显卡维修]
技嘉GV-N68T256DH显卡红色淡
发表于 2010-8-27 20:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
技嘉6800GT显示卡,VGA红色很淡,DVI正常,测VGA口1脚35欧,2脚3脚75欧,明显红色阻值偏底,从DVI口C1飞线到VGA1脚,试机一点红色都没了,不知道何故,请教高手咋回事,我把VGA1脚的外电路全断开了,也就是DVI的C1直接进入显示器了,难道我断的不对,是否VGA1脚要保留一部分电感或电阻呢,另外VGA1脚外电路上有电容吗,我仔细看没发现,和ACT08有关系吗,可不可以修复1脚呢,谢谢
发表于 2010-8-27 20:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你需要把DAC部分的电路全部改掉,不过对于GPU来说会很累。因为他需要把DVI和VGA并到一路中
你在飞线的时候要飞R G B HS VS 还有就是DATA和CLK并且要割断VGA通往GPU内部的DAC连接线
发表于 2010-8-28 00:15:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
单从DVI飞一根是没用的,要么不飞,要么飞5跟
发表于 2010-8-28 00:39:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不明白楼上说的意思  把DVI和GA并到一块会累坏GPU?日常使用不都是二选一吗 接口输出的只是信号电压接两个会增加GPU负载吗?
发表于 2010-8-28 14:39:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你不信可以测试一下,找个图看一下就明白了。这是GPU内部的两个电路
发表于 2010-8-28 19:55:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看到大家的指点感觉很深奥,知道必须飞5跟线,我想修复它,知道在线路中只有电容才容易漏电使阻值降低,但是我仔细找了根本没发现有贴片电容,是不是可以断定外围不可能有元件坏了,只有问题出在GPU了
发表于 2010-8-29 19:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顺着R G B 跑线怎么会找不到线路相接的元件?
发表于 2010-8-29 19:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我再发最后一次图片,请楼主看好了
发表于 2010-8-29 20:06:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
弄个转接头直接用DVI多好
发表于 2010-8-30 00:09:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最简单的解决方法便是,去掉VGA。装个DVI转VGA头。
发表于 2010-8-30 00:32:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看VGA外围的电阻和电容有没有不正常的
