查看: 2505|回复: 9
各位高手,请问IBM的T40主板中,5M电压与VL5的区别是什么?
发表于 2010-8-27 20:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人知道5M电压是1632通过开启信号后才产生,而VL5是1632自身产生。但本人有一点疑惑;那就是为什么同样的IC在不同的电路中的VCC的供电有的用5M,有的用VL5呢?(如:MAX1845)烦请详解。多谢;如下图:
发表于 2010-8-27 20:39:42 | 只看该作者 �
据我所知,T40用的是1631而不是1632,而且两者不能代换。
至于提到VL5和5M区别,在这里只是针对你的疑问,VL5是先于5M产生的,而且作为IC内部电路的工作电压VL5的工作 电流很小,提供的功率也小,这样的话,后级电路中用的5V工作电压,就有1631正常工作以后产生的5M来提供。。。本人认识肤浅,希望能帮到你。
发表于 2010-8-27 20:45:39 | 只看该作者 �
我也是一知半解,VL5是自举电压,VCC5M就是1631控制输出的待机电压;VL5是1631直接产生的,作为1631工作条件之一“自举电压”,同时还给主板上其他供电芯片如1845提供自举电压。VL5是在VCC5M_ON之前产生,VCC5M是在VCC5M_ON之后产生。
发表于 2010-8-27 20:58:40 | 只看该作者 �
现在明白了。之前都是模模糊糊的。呵呵
发表于 2010-8-27 21:16:35 | 只看该作者 �
哦,原来是这样啊。多谢高手回答,学习了。
发表于 2010-8-27 23:44:01 | 只看该作者 �
我也明白了,同样是5V电压,电流不一样,作用也不一样呀,多谢高手指教
发表于 2010-8-28 00:42:43 | 只看该作者 �
按照电源时序来,,VL5先让些IC工作
发表于 2010-8-28 08:28:10 | 只看该作者 �
VL5 是主供电正常以后,由芯片内部产生的一个线性电压,一般为5V,这个电压再提供给芯片本身其它功能引脚,以完成其它相应功能。
发表于 2010-8-28 09:39:02 | 只看该作者 �
回复 罗军 的帖子
   谢谢你的详解!不过T40板子有用1632的!
你说一下T40的哪个版本用的1632,让我长长见识。我们现在看的图纸是0.99版的是1631。  发表于 2010-8-28 10:21
发表于 2010-8-28 09:55:27 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
    不会吧 我也修很多t40了还真没见过1632的呢  呵呵 真是知道的少啊  谢谢分享啊
