查看: 3603|回复: 17
[显卡维修]
讯景7300gt显卡坚条花屏求助。
发表于 2010-8-27 19:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景7300gt显卡坚条花屏求助。
发表于 2010-8-27 19:37:59 | 只看该作者 �
A区第一颗粒
请提供PCB U**排列图 确定A区第一颗粒的位置
发表于 2010-8-27 20:29:33 | 只看该作者 �
U4或U5出的问题
发表于 2010-8-27 20:53:55 | 只看该作者 �
U10-----打值看是GPU空还是显存坏了
发表于 2010-8-27 20:54:39 | 只看该作者 �
如果有不懂的就不要乱说,现在修显卡的连分区管理都不会的就不要说话了---不是我打击你们
发表于 2010-8-27 20:55:48 | 只看该作者 �
回复 蒙家大少 的帖子
A通道
    U9
24--31
16--23
  U10
08--15
00--07
这个是要查图纸才能确定下来的乜?  发表于 2010-8-28 11:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
至今难忘 + 10 哈哈,不懂得乱说就扣他分。
发表于 2010-8-27 22:17:53 | 只看该作者 �
感谢乐天,加焊U10后MATS测试正常。新手修的第一块显卡。
发表于 2010-8-27 22:25:29 | 只看该作者 �
花屏,先查显存,尔后再GPU,不要动不动就GPU。
发表于 2010-8-27 22:26:07 | 只看该作者 �
楼主加油!!!!!
发表于 2010-8-27 22:30:10 | 只看该作者 �
A区应该是从上到下的吧?
发表于 2010-8-28 00:26:08 | 只看该作者 �
不知道楼主是用什么加焊的,怎么加焊的?........如果软件没有错的话,这个位置应该是乐天说的位置
发表于 2010-8-28 13:39:13 | 只看该作者 �
楼主修好了放冰箱,过会冷了去测一下看看吧。修过这种卡。感觉不是显存那边问题。
发表于 2010-8-28 14:36:45 | 只看该作者 �
一般都是U10,不过有的不是。最好全焊一遍。好的估计也不行了。
发表于 2010-8-28 14:40:16 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    自己好好研究一下
难道工厂方案也能错?
发表于 2010-8-28 14:41:35 | 只看该作者 �
既然大家说我不懂就乱说,请懂的出来吧。。。
连分区管理都不会,合谈修显卡?
发表于 2010-8-28 14:42:44 | 只看该作者 �
既然已经给你方案了,你应该很快修复此显卡,我说的对与错,请显卡版块的版主来点评吧
发表于 2010-8-28 19:37:43 | 只看该作者 �
不懂的就不要乱讲,扰乱我们初学者的分析,我相信乐天!支持你,多多为我们初学者帮助。
发表于 2010-8-29 13:32:07 | 只看该作者 �
有没有专业测试软件 。
