ZXCVWtest
查看: 4877|回复: 16
我把系统文件删了 怎么修复
发表于 2010-8-27 18:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把windows xp下的C:\WINDOWS\system32\config删了 再到GHOST文件镜像里的相应文件复制过来 就是不行 重启后提示因以下文件的损坏或丢失 windows 无法启动 system 32.DRIVERS\nvatabus.sys. 有没有办法修复呢
发表于 2010-8-27 18:40:11 | 只看该作者 �
尝试:
开始/运行 然后输入 sfc /scannow
如果想看到输出内容
开始/运行 输入 cmd (XP 好像是 command,我记不清了),之后在打开的dos窗口输入 sfc /scannow
您这个方法好像很不错 但是我现在都进不了系统了 进PE行吗?还是还有其他办法呢  发表于 2010-8-30 12:07
发表于 2010-8-27 23:10:03 | 只看该作者 �
这个貌是很简单吧,PE进系统缺什么就COPY什么?
发表于 2010-8-28 02:21:07 | 只看该作者 �
回复 青龙131416 的帖子
不算吧,就是什么都接触一些,为什么这么一问?
发表于 2010-8-28 23:49:32 | 只看该作者 �
回复 青龙131416 的帖子
1、装个雨林木风或者老毛桃的pe,复制一下缺少的文件
2、试试用windous安装盘恢复系统
发表于 2010-8-29 10:16:36 | 只看该作者 �
重新做系统了!!!
发表于 2010-8-29 15:13:34 | 只看该作者 �
重做系统或在WINPE里拷贝试试
发表于 2010-8-30 15:03:37 | 只看该作者 �
LZ要注意细节:“system 32.DRIVERS\nvatabus.sys. ”我以为是什么看半天,是这个路径吧,“WINDOWS\system32\drivers”,nvatabus.sys是你的nForce主板的驱动,看能进安全模式不,要是可以进入就重装主板驱动看下,也可以进PE打开镜像找nvatabus.sys文件呀!
发表于 2010-8-31 16:08:41 | 只看该作者 �
用 XP 安装光盘启动修复,PE 不知道行不行
参考这里大概有你要的答案:
http://baike.baidu.com/view/1509301.htm
如果能正常启动系统后,再解决显卡驱动问题
发表于 2010-9-6 13:40:46 | 只看该作者 �
检查下硬盘有没有坏磁道
发表于 2010-9-6 23:42:40 | 只看该作者 �
尝试进PE到c:\windows\system32\repair,把这里面的所有文件复制到C:\WINDOWS\system32\config
发表于 2010-9-9 09:10:33 | 只看该作者 �
重新做个系统呗 简单 实用
发表于 2010-9-12 10:33:57 | 只看该作者 �
有资料就拷个文件试试,没有就重装吧。
发表于 2013-3-17 17:03:53 | 只看该作者 �
重做系统,简单快速
发表于 2013-3-17 19:14:19 | 只看该作者 �
重装下系统再不就下载一个拷到原来的位置
发表于 2013-3-18 18:29:30 | 只看该作者 �
最简单的方法就是重装
发表于 2013-3-20 22:28:04 | 只看该作者 �
重新做个系统, 或有启动盘修复
