查看: 1759|回复: 5
求助聯想E390A 網卡芯片
发表于 2010-8-27 18:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台聯想E390A 的網卡芯片壞了  我沒看型號 就吹下來 扔了  以為是BCM4401EKFBG的  就換了個上去  結果系統不認網卡...後來看了下電路是千兆網卡    是不是型號錯了  壞的我找不到了
麻煩那位好心人手上有這個機器的幫我看看是什麼型號的    謝謝了...
補充: 主板是945PM  顯卡是X1300的  網卡是網橋  在顯卡下方的那個
发表于 2010-8-27 20:15:35 | 只看该作者 �
找个图纸看下就知道啦。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-27 20:51:41 | 只看该作者 �
是BCM5789的网卡
发表于 2010-8-27 23:22:28 | 只看该作者 �
我这里板上的是BCM5787
发表于 2010-8-27 23:51:30 | 只看该作者 �
把主板 号发出来
发表于 2010-8-28 08:01:06 | 只看该作者 �
你查下看是不是BCM4401KFBG  ,我记得上次我也犯过同样的错误。
