查看: 3719|回复: 14
盈通 A6战神版当C1故障
发表于 2010-8-27 16:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今接一台盈通 A6战神版主板(桥合一),故障时开机数码卡当C1,然后过10秒后无RST,量CPU主供电在开机时有1.45V电压,过会后电压跳变为0V.CPU电源管理IC(ISL6312)更换了个新的后还是一样,内存1.8V和0.9V正、桥1.2V、待机3.3V也正常。不知是何原因,请各位大哥帮帮忙!!
发表于 2010-8-27 16:43:45 | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2010-8-27 19:19:56 | 只看该作者 �
AMD的这种单桥板最容易空焊了,这是通病,加焊下就好了
发表于 2010-8-27 22:14:47 | 只看该作者 �
这种主板已经是通病了,桥空焊或者损坏了
发表于 2010-8-28 02:07:19 | 只看该作者 �
回复 wanghaiyang 的帖子
这种情况一般是桥空焊引起的
发表于 2010-8-28 11:11:12 | 只看该作者 �
桥我加焊过了,故障一样,I/O更换后出现C1-C3-02-07-50循环,无解
发表于 2010-8-28 13:23:50 | 只看该作者 �
现在桥虚焊的很多,加焊能解决内存C1不过的问题。。
发表于 2010-8-28 20:18:54 | 只看该作者 �
代码C0-C5重复的,还是桥没有加焊好。I/O也有可能
发表于 2010-9-7 07:58:04 | 只看该作者 �
那我用空的时候从植下看看
发表于 2010-9-7 10:23:06 | 只看该作者 �
桥重值,内存和内存槽嘛,打点复合剂,有时候基础问题就这么解决了,
发表于 2010-9-7 15:10:08 | 只看该作者 �
回复 sunshine 的帖子
    请问这位大哥复合剂是什么东西,做什么用的呢,我没用过,能跟我说下吗?
发表于 2010-9-7 17:42:49 | 只看该作者 �
回复 wanghaiyang 的帖子
精密电子清洁剂。
发表于 2010-9-7 17:47:24 | 只看该作者 �
怎么和我手上的这块板子一样,今天刚收到这种A6战神,两块都是一样的问题,加焊下桥就解决了
发表于 2010-9-7 20:52:48 | 只看该作者 �
回复 sunshine 的帖子
    能发个图片来看看吗?我的QQ是535300545
发表于 2010-9-7 20:57:02 | 只看该作者 �
回贴请不要带有QQ或者邮箱之类的工具
