查看: 6988|回复: 33
带电测主板元件不小心连电了
发表于 2010-8-27 14:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块848E主板,开机CPU风扇和显卡风扇转,显示器不亮,无报警,显卡、内存、CPU都好(在其它机上试过),于是测电压,不小心表笔造成供电场管两脚相连,机子自行断电,再开只有风扇动了一下就没反应了。
断电用万用表二极管档,测Q135和Q132有CPU时三点都报警,拿下CPU都正常,吹下Q132测管没问题,装上CPU后板上(拿下Q132的地方)的三点打地都是通路的。其它三极管都正常,那个连电的三极管也无异常。
问题出在哪里?请高手指点!
今天吹下出事的场管Q130,万用表检测确定S-D极已击穿,手头无同型号场管替换,到电器维修部找到一个场管,三条焊脚(凑合试试吧),为方便焊接和主板靠边的同型号的场管做了调换(如图),吹焊完毕,上风扇,上电,居然开转了,哈哈!
用手摸了一下替代品,感觉比烙铁还烫,先凑合吧,找到正品再换。
下一步就该检查CPU电源管理芯片了,但手头没有替换品啊,只能先把此板放一放了,有了芯片再修吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 提问清楚 修好把结果告诉大家
发表于 2010-8-27 15:05:12 | 只看该作者 �
帮顶一下  请高手指点一下
发表于 2010-8-27 15:09:04 | 只看该作者 �
拔掉12V四口供电,如果不会掉电,就是CPU供电方面的问题
发表于 2010-8-27 15:15:43 | 只看该作者 �
CPU供电IC可能已被击穿
发表于 2010-8-27 15:17:01 | 只看该作者 �
CPU供电ic可能已被烧坏
发表于 2010-8-27 15:28:09 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片可能击穿了
发表于 2010-8-27 15:37:34 | 只看该作者 �
  我也是个小小白。等待高手解答!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 小白就小白,有什么好炫耀的。
发表于 2010-8-27 16:04:55 | 只看该作者 �
查电源管理IC
发表于 2010-8-27 16:48:19 | 只看该作者 �
你标的Q132 Q135不是三极管  是cpu供电场管   应该是场管击穿了 再看看供电管理芯片烧了没
发表于 2010-8-27 16:49:20 | 只看该作者 �
你现在的问题是你自己造成的12v短路
发表于 2010-8-27 17:27:37 | 只看该作者 �
谢谢版主指点,请问版主,三极管和供电场管怎么区分啊?都是Q打头的啊。
基地里有介绍的帖子 你搜索一下吧  发表于 2010-8-27 17:53
发表于 2010-8-27 17:38:58 | 只看该作者 �
可能是cpu供电场管 击穿了!
发表于 2010-8-27 17:45:08 | 只看该作者 �
可能是cpu供电场管 击穿了!
zhouhongbing927 发表于 2010-8-27 17:38
Q132和Q135,拿下CPU测一个效果,装上CPU测试一个结果。
发表于 2010-8-27 19:19:31 | 只看该作者 �
十成是电源管理芯片烧了
发表于 2010-8-27 21:03:46 | 只看该作者 �
要三个场管都看一下,三个只要有一个短路了,就都报警的
发表于 2010-8-27 21:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-27 21:17:21 | 只看该作者 �
其他的CPU供电场管 短 没有   ?
发表于 2010-8-28 14:51:46 | 只看该作者 �
楼主自己把MOS管搞得短路烧了,先换掉,然后再测电源管理IC的输入电压和输出电压是否正常,如果这个不正常的话,建议你换掉电源管理IC
发表于 2010-8-28 17:57:08 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2010-8-27 16:48
谢谢版主指点,已更正为供电场管,正在研究供电管理芯片。
发表于 2010-8-28 18:12:26 | 只看该作者 �
万用表量场管有响声,不代表场管就坏了,只是说明阻值很小,有的主板你装了 cpu 后阻值就是很小,正常的,关键是你看下电压对不对
