查看: 1782|回复: 2
[显卡维修]
显卡上面的电阻旁的标记问题
发表于 2010-8-27 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天发现有一块显卡背面有一个贴片电容,但是旁边标记的却是R334(不会看错),阻值无穷大,不知道是怎么回事,如果被人换过,之前用得都很正常,但是现在出问题了,会花屏,想把这个电容换成电阻,但又不知道本来电阻的阻值是多少的?
发表于 2010-8-27 15:14:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看有焊过的痕迹没有,如果没有,既然以前工作好好的那你现在再个换上个同样的电容试下,如果不行再换电阻,电阻的阻值可以先加大点的试
发表于 2010-8-27 20:59:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
花屏的和这个无关,除非是DATA上的或者供电电路中的负载电姐阻
