查看: 3168|回复: 8
长城电源保护 应从哪里入手维修
发表于 2010-8-27 12:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5vsb正常
494供电正常 也有5v基准输出
494第4脚电压3.75v  应该是保护了  短接4脚到地  有电压输出
查整流二极管都是好的  下一步应该查哪里呢
发表于 2010-8-27 14:54:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查辅助电路。
发表于 2010-8-27 15:01:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保护电路撒
发表于 2010-8-27 15:45:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
494第8脚和第11脚输出信号正常不,两个推挽三极管、4148的二极管是否正常,都正常就检查初级的功率开关管
发表于 2010-8-28 11:06:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查开机电路,
发表于 2010-8-28 20:31:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
着重查4脚的延时启动小电容,2.2-4.7UF/50V。
发表于 2010-8-29 10:05:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测量各输出对地电阻,然后就是各路输出滤波电容.
发表于 2010-8-29 12:29:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把LM339第2脚输出到494第4脚的二极管挑开再开机看那里有问题
发表于 2010-8-29 14:06:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
强制启动,然后测,手要快,心要细
