查看: 1755|回复: 3
开机电路故障,求助!(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-18 18:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一块QDI NFORCE 1主板,AWARD BIOS ,83627HF-AW的IO
故障现象为:
主板上不能安装电池,且ATX电源彻底断电后,首次开机时才能正常启动,并且使用一切正常,可以正常关机。
以下情况均不跑码:
1、首次开机并正常关机后,ATX电源没有彻底断电,再开机时诊断卡不跑码
2、首次开机并正常关机后,先装上电池,再将ATX电源彻底断电,再接通ATX电源,再开机时诊断卡不跑码
  (首次开机并正常关机后,先将ATX电源彻底断电,再装上电池,再接通ATX电源,再开机时则一切正常,相当于第一次开机)
3、在首次成功开机后,短接复位针脚后诊断卡不跑码
4、在首次成功开机后,用键盘来热启动后诊断卡不跑码
5、在首次成功开机后,进入BIOS设置程序,无论如何设置,无论是否保存,退出设置程序后诊断卡不跑码
从以上故障现象来看,应该和CMOS电路有关,只要CMOS电路彻底断电了,就可以正常开机,否则就不跑码!
这种情况没遇到过,也没见过相关介绍资料,求维修思路。
问题已解决。
惭愧!惭愧!!惭愧!!!
其实是一个简单的跳线问题。
这板在彻底断电后首次开机时默认的外频是100,我用的是毒龙750的CPU,该CPU上不了133的外频,该板有个JFSB跳线,原来的设置是133外频,所以第一次开机时能点亮,而以后因为外频是133了,超频使得CPU不堪重负,所以不跑码。
把JFSB跳线设置为100后,故障解决!
再次惭愧!!!
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2007-11-18 21:21 编辑 ]
发表于 2007-11-18 18:44:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
32.768,与其相关的电容,电阻坏会引起.
与CMOS电池相关的电阻和电容坏.
复位芯片坏,.
发表于 2007-11-18 19:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我的维修思路是:刷BIOS、换32.768及相关电容、换IO(我好像在哪里看到过类似这样的现像换IO后OK了)。
发表于 2007-11-18 20:33:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了BIOS应该会好的,还不行就换I/O
