查看: 2242|回复: 12
iBMt40
发表于 2010-8-27 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流能到0.6几   诊断卡跑38  这该怎么修啊
发表于 2010-8-27 11:58:03 | 只看该作者 �
内存没有过
发表于 2010-8-27 13:01:50 | 只看该作者 �
  内存映射不正常 打内存到北桥的阻值 dmi lpc bios都可能跑38 先测量工作条件 正常了再干bios 桥
发表于 2010-8-27 14:06:31 | 只看该作者 �
内存不过。查内存供电和北桥电路
发表于 2010-8-27 15:07:40 | 只看该作者 �
这大概是北桥的问题吧!
发表于 2010-8-27 15:14:39 | 只看该作者 �
2.5a和1.2正常吗?
发表于 2010-8-27 15:17:58 | 只看该作者 �
先换内存,不行在查内存供电
发表于 2010-8-27 17:43:24 | 只看该作者 �
这个可不好弄呀,北桥坏的可能性很大
发表于 2010-8-27 19:37:24 | 只看该作者 �
先从简单的来吧。换内存,不行再查内存供电是否正常。加焊北桥
发表于 2010-8-27 19:48:13 | 只看该作者 �
回复 蓝华电脑 的帖子
内存没有过完!查内存的工作条件!
发表于 2010-8-27 19:56:16 | 只看该作者 �
呵呵 我也是新手,我遇到这种问题都会分部走,1检查内存,2检查内存槽是否虚焊,3检查北桥供电,4检查北桥是否虚焊,5换北桥
发表于 2010-8-27 19:56:26 | 只看该作者 �
查 内存的工作条件 和北桥的数据线地址线!打下阻止!!
发表于 2010-8-27 20:34:24 | 只看该作者 �
   38 、41 、2F 么不都是内存不过么。打下阻止看看是不是北桥、还是内存本身问题、查查供电
