查看: 2005|回复: 7
笔记本主板不跑CPU维修
发表于 2010-8-27 00:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修了几块东芝的板都是不跑CPU查条件,供电时钟复位都正常。AD线也正常。BIOS也刷了,什么外围也拆了。桥也搞了也不行,一点思路都没有搞不懂了。这几块板只能落在手上。
请各位高手指教一下关于不跑CPU的思路。谢谢。
发表于 2010-8-27 00:19:43 | 只看该作者 �
换CPU,加焊CPU座
发表于 2010-8-27 00:20:56 | 只看该作者 �
显波器看有没有抓BIOS数据
发表于 2010-8-27 01:03:57 | 只看该作者 �
这个好像没什么好办法一击即中的,能量的都正常,看看外围,再做桥,只能一个一个的试了
发表于 2010-8-27 01:12:22 | 只看该作者 �
你是怎么看的没跑CPU示波器吗?
发表于 2010-8-27 01:14:00 | 只看该作者 �
是什么的CPU啊
发表于 2010-8-27 20:56:02 | 只看该作者 �
看电流不跑U,是965的80537的533MHZ
发表于 2010-9-28 11:24:55 | 只看该作者 �
考虑北桥的虚焊和CPU的信号部分了
