查看: 6801|回复: 19
一块升技P43主板不插显卡报警插显卡跑A9
发表于 2010-8-26 20:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块升技P43主板不开机,检查开机芯片UP7704U8发烫更换后能开机,只装CPU和内存有没有找到显卡的报警声,装上显卡跑A9就不动了,没有报警声,显卡供电1.3V电压正常,
发表于 2010-8-26 20:43:54 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下把
发表于 2010-8-26 21:04:40 | 只看该作者 �
压北桥,试一下。
发表于 2010-8-26 21:13:05 | 只看该作者 �
刷bios  压北桥 试试
发表于 2010-8-26 22:39:02 | 只看该作者 �
P43大多数是南桥或者北桥不良,楼主可以先用负载看一下是否有DATA脚空焊,如果正常先刷BIOS
发表于 2010-8-26 22:39:23 | 只看该作者 �
A9 应该是BIOS跟内存
发表于 2010-8-26 23:14:40 | 只看该作者 �
显卡不兼容换显卡可以点亮,但是进不了系统停在选择菜单死机,键盘失灵没反应
发表于 2010-8-26 23:16:33 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过,有时开机C7死机,重启可以点亮,停在系统选择菜单处死机
发表于 2010-8-26 23:18:40 | 只看该作者 �
不兼容?
那你测一下PCI-E总线,INTEL的很少有这种不兼容的情况
发表于 2010-8-27 01:03:29 | 只看该作者 �
我觉得凌老师你说A9代码应该是BIOS和内存,,我觉得BIOS的可能更大点,,因为BIOS的错误会导致主板系统的运行不稳定,,楼主不是说,键盘鼠标口不能用??如果在刷BIOS之前能用的话,那就说明楼主新刷的BIOS和这板并不兼容?!!!建议楼主在换个版本的BIOS程序来刷下,还不行的话,,在把故障说详细点,,大家都来帮你分析
发表于 2010-8-27 01:04:05 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
发表于 2010-8-27 08:41:49 | 只看该作者 �
情况是这样的,这块升技P43主板是我在淘宝网买的坏板来学维修用的,当时的情况是通电不开机,查到有块开机的电源芯片UP7704U8有点烫手就换了一个能开机,测试了所有的电压正常我就装CPU试机(内存和显卡没装)能走码报警,关机就装上内存和显卡,开机测试卡就走A9就出现了上面发帖的情况,随后发帖求助,我第一次用的是惠普的S27芯片的显卡跑A9,后来换了一块华硕8500GT的显卡能点亮,但是键盘不能用,有时候测试卡停在C7,重启几次又能点亮,最后在升技网站下载了两个版本的BIOS刷了都一样,后来接硬盘(原来有系统)试机能进系统,搜索驱动没多久就死机,重启就再也不能进系统了,停在选择菜单处死机,我又在另外一台机GHOST完以后马上关机接到这块主板上,光标闪动几下黑屏就没反应了,我换过I/O加焊过南桥还是不行。现在问题是键盘不能用也不能进系统,键盘接口数据和时钟都有4.9V,5V供电也正常,有时开机会提示:Keyboard Interface Error,停留一下会继续自检下去,有时候又不会提示键盘错误,
发表于 2010-8-27 09:44:32 | 只看该作者 �
用手压一下南桥如果能跑码,烤一下桥。如果桥是好,就刷个BIOS
发表于 2010-8-27 10:11:21 | 只看该作者 �
各位!现在的升技板子不能买啊!特别是淘宝上的P35  都是有暗病的!特别是不过显卡的!
发表于 2010-8-27 14:00:59 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
用双核的U与667的内存试一下
发表于 2010-8-27 14:46:26 | 只看该作者 �
我有一块是双敏的P43 ,对显卡不兼容,换双核CPU ,667内存,8600GT DDR3的显卡就正常跑码了。到现在原因不明。
发表于 2010-8-27 16:05:30 | 只看该作者 �
我觉得是北桥芯片虚焊
发表于 2010-8-27 21:26:31 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    加焊南桥短路了,现在放在一边了
发表于 2010-8-27 22:07:52 | 只看该作者 �
郁闷死  我还没见过这种病捏 LZ解决了 说下什么毛病哈
发表于 2010-8-27 23:00:04 | 只看该作者 �
回19楼,我加焊南桥造成短路了,现在主板废了我放在一边了,因我时业余爱好没有BGA焊台只能放弃了。
