查看: 3721|回复: 23
754主板一上显卡就不工作
发表于 2010-8-26 19:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚接到一客户拿机过来修,说是显示不了,就拆开机箱测了一下,检测卡跑C1 ,以为过不了内存,换了一条还是一样,把显卡拔掉,主板能正常跑码,心想显卡可能坏了,换了好的显卡测还是没用,测主板上的电压基本上都正常的,不知道从何下手。      !
发表于 2010-8-26 19:56:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    你先刷个BIOS吧    不行的话这种挡显卡的我修过好多都是北桥虚焊了
发表于 2010-8-26 19:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插槽和金手指没什么问题应该就是桥坏了。不过确定之前还是要好好量一下阻值。
发表于 2010-8-26 20:03:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
重做北桥看看
发表于 2010-8-26 20:24:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定各部电压都没有问题??
发表于 2010-8-26 20:50:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这情况基本做北桥,我也遇到好几块~~!!
发表于 2010-8-26 20:58:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做北桥看看
发表于 2010-8-26 20:58:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种情况应该是不插显卡就正常跑码,如果插上显卡就C1-50-C1这样一直循环跑,这样的情况多出现在单桥的AMD板子上,都是桥空焊引起的,加焊桥就好了
发表于 2010-8-26 21:01:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
别的不说压桥。
发表于 2010-8-26 21:24:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 周明坤 的帖子
    全部测过了,是正常的,
发表于 2010-8-26 21:24:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我先去重做北桥看看,
发表于 2010-8-26 21:36:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查PCIE接口有关接脚对地阻值,,
发表于 2010-8-26 23:08:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种故障如果没有掉件,打值也正常,就需要重植桥或者换桥,没有其它的解决方法
发表于 2010-8-27 09:36:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修了好多板也是这个问题,后来用酒精或天那水刷一下插遭就OK了。你可以试一下我的方法,如果还是不得你就要看桥了。
发表于 2010-8-27 09:47:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果是NV的北桥,桥空焊的可能性还是比较大的。
发表于 2010-8-27 16:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个桥的 直接按虚焊处理(个人经验)
发表于 2010-8-27 17:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到的也是这个情况,确实是桥虚焊,按压桥能正常跑码。
发表于 2010-8-28 18:46:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把出显卡可以通过内存,插上显卡跳不过内存,这种故障北桥虚焊机率最大。
发表于 2010-8-28 19:25:06 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
先插显卡插槽的工作条件,电压、时钟、复位,AD线是否正常。清洗显卡插槽。不行的话就是桥的问题了
发表于 2010-8-28 22:10:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
北桥,桥虚焊
