查看: 3430|回复: 8
大家帮我看看这屏是不是坏了?
发表于 2010-8-26 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家帮我看看这屏是不是坏了?刚开始的时候液晶屏是一亮一亮的,先是换了高压条,故障一样。后来发现有一灯座烧焦了,现在把4灯改2灯,不闪了,又变这样。不知道是不是把屏搞坏了。刚开始一亮一亮时看到画面是正常的,现在就算还原回去也是这样。
在屏上找到这个:LNP0334ZZD LXNO1AF020A
今天收到快递,驱动板换上。现在显示正常,烤机中。只不过修的成本高了!!谢谢大家的帮助!!
发表于 2010-8-26 14:20:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是什么牌子的屏?
发表于 2010-8-26 15:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个能用板来点,用排除法确定故障位置。
发表于 2010-8-26 15:46:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 凌寒 的帖子
    买了一块板还在路上,是30+40P的,有点当心。谢谢了!
发表于 2010-8-26 16:53:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 dgyf 的帖子
    屏幕显示的故障图片太不清楚了,这种屏,就是好的,能完全正常点亮的板也不多。
等待最后的结果吧。
发表于 2010-8-26 21:05:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
表现这种状态不太象屏坏,驱动板的问题吧
发表于 2010-8-26 22:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉可能是屏线被你弄断了都不一定,小鬼子的东西太鸡巴恶心
发表于 2010-8-26 22:40:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个屏应当是EDT的屏松下的吧?楼主报的不是屏型号的  。
要么用转接板70转30+45  ,要么直接找70扣的线,成本很高了
发表于 2010-8-27 10:26:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 周明坤 的帖子
    谢谢!换驱动板OK.
