查看: 6171|回复: 8
ASUS X80L BIOS 密码
发表于 2010-8-26 14:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
前几天,接到一台ASUS X80L 故障为不开机  ,居顾客讲,机器是打架搞坏的,键盘的位置有明显的凹痕,估计桥下面有断线的情况,电流1.6,马上拆开,机器北桥部分有维修的痕迹,顾客说拿到人家那里修过,没修好,于是和顾客商量,先看一下,BGA摘 下北桥,发现掉点的焊盘不是太多,大概8--9个吧 ,回顾客说,可以修,不用换板,报价.记好联系电话,告诉顾客大概要2--3天后,顾客走人,马上飞线,上绿油,UV固化,再把北桥BGA上去,冷却,上CPU,内存通电,久违的ASUS LOGO 出来了,提示F1 F2 ,哈哈OK 装上所有的配件 开机按F1 晕,居然需要BIOS 密码,打电话问顾客密码,顾客说从来都没有设密码 晕死 上网一查,COMS 掉电居然BIOS 会自动上密码 手边又没有料板, 急啊 !!各位高手,谁有此机器的BIOS芯片啊!
发表于 2010-8-26 14:09:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的QQ :是605947932
发表于 2010-8-26 14:10:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
走淘宝也可以
发表于 2010-8-26 14:22:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样子啊.....
发表于 2010-8-26 15:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
<<下个软件去测密码呀 >>什么软件呀,有吗???
发表于 2010-8-26 16:26:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样的密码应该是通用的
发表于 2010-8-26 20:13:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是什么厂家的bios,有万能密码的
发表于 2010-8-26 21:18:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到这种问题都是直接电话厂家客服
发表于 2010-8-27 22:52:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器已搞定,在基地下的X80L的BIOS 重新刷了一下,OK
