查看: 3343|回复: 7
[内存维修]
菜鸟修好的第二根内存条
发表于 2010-8-26 11:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
继上次修好一根DDR内存后,信心大增,这次拿一根黑金刚DDR-400 512MB 8位双面内存来开刀
这内存是很久以前修过,原本能亮机,但常死机,以前加焊后跑AF
这次有经验了,先洗刷刷一下,擦擦擦,上机,AF ,这次没这么幸运了,看来真是有坏颗粒。 下机上母条,RST一下,第五第六颗有问题,这颗粒是8位256MBIT的,在256MBIT8位内存条上拆下来两个,问题来了,由于 这黑金刚是双面颗粒,不知道是哪面的出问题,于是碰运气,先拆背面的。乎乎乎,一阵功夫下来,换上去了,试机,哈哈,过了,C1 C3 25.。。,亮机。
满以为这钱好赚,为了放心,还是再RST一下,汗。。。。第六块还有女儿红
看来第五块是拆对了,第六块拆错了,拆下来两颗粒有一个是好的,好在拆下来的芯片没扔掉,不过不知道哪个是第五颗,忘记了。于是只有拆正面第六个,随便拿一个换上去,碰运气,又半天过去,试机,晕了又AF,RST 一下,第五第六颗全红了,倒。这么倒霉,随手一拿还真拿到坏的,想来我不适合去买六合彩。没办法,再拆下来,换另一个上去,试机,滴。。。亮机,RST一下,全过了,哈哈,上机进系统一切正常,搞定!这钱不好赚啊
总结:
修内存焊功过关,这是前提
1.先清洗 金手指跟引脚
2.试机,RST测哪个有问题
3。代换颗粒再RST
哈哈,说来简单,做起来问题多多,研究了N 久得出的经验,最重要的     焊功一定要到家!
对于寻找颗粒的问题,远程内存维修培训的教材《内存维修教程》中有详解。  发表于 2010-8-27 09:56
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 鼓励
发表于 2010-8-26 12:01:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
鼓掌  不错 值得鼓励  继续走下去 你离高手不远了
顺便说下RST可以分出正反面的
没有把握就刷SPD之后再检测
发表于 2010-8-26 12:11:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
喔,请问楼上的,RST里面怎么分正反两面?
发表于 2010-8-26 13:00:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看容量啊 还有看红色坏位显示的地方啊 上面的是正面的 下面的是反面的
发表于 2010-8-26 15:11:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
内存坏都是显存颗粒坏啊,RST?
发表于 2010-8-26 22:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
512M的条256M之前的是正面.
发表于 2010-8-27 10:02:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
以下选 自《内存维修教程》:
发表于 2010-8-27 17:46:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我第一收了6条 结果6条全费了 第2次收了15条 用个845G的板修好了6条 今天从淘宝上又花了100米买了个865GV 期待着它能快点到来
