查看: 4235|回复: 23
IBM 跑码4A 48
发表于 2010-8-26 11:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台IBM T41通电不显。接可调电源电流为0.56A,诊断卡跑码到4A  48。看是不过显卡<ATI 7500>,就真接加焊后不行,在换了一个全新的也不行。这下没折了。测量主板上的电压都有,用手摸CPU却没温度。CPU电压为0.94v,不知是否正常。现在手上也没有这料板和配件。不知道从哪开始测量。希望得到各位提点下。CPU有供电不工作都重点量哪些信号。
发表于 2010-8-26 11:46:41 | 只看该作者 �
可能还是你显卡没做好
发表于 2010-8-26 12:29:21 | 只看该作者 �
把内存条金手指用橡皮查查看看
发表于 2010-8-26 12:37:46 | 只看该作者 �
注意下PC卡芯片了吗?
拆了看看?
发表于 2010-8-26 13:25:28 | 只看该作者 �
跑4A 48 CPU应该工作了看一下显卡周围有没有掉件或者是显卡掉焊盘了
发表于 2010-8-26 14:08:45 | 只看该作者 �
检查下显卡的核心供电是否正常,认到显卡和没认到显卡电压是不同!
发表于 2010-8-26 14:15:55 | 只看该作者 �
应该还是显卡这块有问题吧
发表于 2010-8-26 15:36:18 | 只看该作者 �
显卡又重新做了还是一样。郁闷
发表于 2010-9-23 20:24:32 | 只看该作者 �
CPU已经工作了,应该是显卡没做好,可以量下开机芯片TB。。
发表于 2010-9-23 21:13:42 | 只看该作者 �
最好是换块显卡重新作一下。
发表于 2010-9-23 21:31:58 | 只看该作者 �
看电流有没有变化吧?或是装上论断卡跑数吗?
0.6A的电流的话应该是供电都有了,应该是北桥或显卡或南桥不工作的了,如果不跑数的话,不跑数的话如果有复位就做北桥,如果没复位就做南桥,呵呵,新手。望对你有帮助。
发表于 2010-9-23 22:06:10 | 只看该作者 �
换颗显卡的时钟IC看看
发表于 2010-9-24 09:16:11 | 只看该作者 �
更换显卡后 看有没有电流变化!如果没有!那就是显卡没做好!重新在做!!
发表于 2010-9-24 10:13:17 | 只看该作者 �
肯定是显卡的那一块
发表于 2010-9-24 10:15:50 | 只看该作者 �
我上次遇到一样的故障,加焊北桥OK了,楼主不妨试一下
发表于 2010-9-24 10:35:09 | 只看该作者 �
0.56就说明供电都出来了,就是不过信号,4A,应该是北桥有问题
发表于 2010-9-24 10:46:47 | 只看该作者 �
显卡的可能性  大一点
发表于 2010-9-24 11:30:35 | 只看该作者 �
测一下PCIRST CPURST正不正常
发表于 2010-9-24 11:34:40 | 只看该作者 �
这个就是跑到显卡 在抓取不到显卡 当机 北桥也是可能坏的 我换过很多是北桥的问题 不是显卡
发表于 2010-9-24 12:30:27 | 只看该作者 �
做显卡就 好 ,我 修过 这问题
