查看: 3066|回复: 19
各位路过的工程师进来帮看一下吧!(Dell d600)
发表于 2010-8-26 11:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,问个问题,我有一台DELL d600的笔记本,
1、我的USB设备接上去没有任何反应,鼠标的灯也不亮,
2、我是新手,一个自学才不到1月的新手,学人家测USB口第1和第4脚无5V电压。
3、但USB那个小电路板上面有2个LED灯是亮的 是不是说明已经通电了,不知道下一步要怎么 办。
    说明曾经一接鼠标看到那个红灯一闪一下,后来再接就不闪了。
发表于 2010-8-26 11:58:35 | 只看该作者 �
你测下USB 中间两个脚的对地阻值是多少  应该在500欧姆左右 如果不对南桥有问题
发表于 2010-8-26 12:25:54 | 只看该作者 �
请问那个USB小板下的D4 D5 指示灯是亮的明说什么
发表于 2010-8-26 12:26:06 | 只看该作者 �
这种机子有可能是小板没有插好,拆机重新插一遍看看.
发表于 2010-8-26 12:32:49 | 只看该作者 �
换了3个小板了,但故障现像一模一样,是我个人的电脑。因为电脑坏了,就想学修吧。。晚上回家再去看看
发表于 2010-8-26 22:20:34 | 只看该作者 �
感谢你的提醒,今天晚上回家测试了一下,发现5V电压时有时无的,然后就注意了接口的接触问题,现在解决了,多谢了
发表于 2010-8-26 22:52:06 | 只看该作者 �
基础的加强
发表于 2010-8-26 22:58:48 | 只看该作者 �
现在基地什么鸟人都了,个个都像这位一样,以后维修还有得做吗
发表于 2010-8-26 23:15:34 | 只看该作者 �
我感觉你的 设备有问题吧  还有是不是系统需要装驱动啊
发表于 2010-8-28 13:33:18 | 只看该作者 �
USB 供电MOS 管或者保险烧了!!!
发表于 2010-8-29 08:41:46 | 只看该作者 �
陆地渔 发表于 2010-8-26 22:58
你说像这位一样指的啥子意思啊. 我是个新手但我总可以问一些我想问的问题吧,又没规定新手不能问问题,又没规定不能问白痴的问题    或者你指什么?
发表于 2010-8-29 08:59:10 | 只看该作者 �
USB 的供电都没有过去的嘛!
发表于 2010-8-29 09:33:19 | 只看该作者 �
大家都是这样走过来的,信号是南桥给,供电5V没了就飞线。。USB属于最好修的
发表于 2010-8-29 09:39:34 | 只看该作者 �
USB数据线正常就看看电源5V是不是有问题
发表于 2010-8-29 10:16:21 | 只看该作者 �
用万用表量对地值阻止
发表于 2010-8-29 10:18:54 | 只看该作者 �
如供电没有就先修供电,找到电压源头,。
发表于 2010-8-29 10:24:37 | 只看该作者 �
你说5V时有时无?
发表于 2010-8-29 10:32:01 | 只看该作者 �
还是很佩服楼主的动手能力的。多问是一件好事,至少能少走一些弯路。
发表于 2010-8-29 11:13:44 | 只看该作者 �
  供电的问题是最好修的, 实在不行飞线也行呀
发表于 2010-8-30 10:09:30 | 只看该作者 �
本人一菜鸟,看个电路图都累的半死。至于飞线也不明白,但相信慢慢学习,总有一天我也会修板,现在主要是没人带,要是有人带一下,应该会懂的更多吧。
