查看: 2103|回复: 5
[主板&显卡]
杂牌9550显卡修复记
发表于 2010-8-26 11:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的9550显卡,开机花屏,用R3测试后为A58坏,此板共8颗显存,上边正反各两颗,右边正反各两颗,A区应该是右边的显存了,A58应该是右边正面上边的那颗,此显卡上边写的是128M128位的,找一颗128M的显存代换吧,代换后再测试此显存全部出错,怎么会呢,我的显存是好的,再换一颗还是出错。没有办法,仔细看了一下原来的显存,上边写是16M16, 不会吧,这不是256M的显存吗?找个B区的代换吧,先下B区的,直接换到A区坏的颗粒上,B区拿下的显存没有上,这次还是A区这个颗粒的地方全部出错,怪了,怎么B区没有报错呢?
噢我明白了,这个杂牌主板没有用B区,那为什么还焊上4颗显存呢,这不是浪费吗?没有浪费,这4颗应该都是坏的吧,这个9550的显卡用这个B区的4颗显存来掩饰64位,让我们用户以为真的是128位,看来这块显卡是128M64位的,哈哈。而且B区没有用,好了,找个256M的显存代换吧,换完后用R3测试一切正常,可是进系统后,大花。真不想修了,修到现在,不会是GPU坏了吧,再说9550的显卡,一般也不会空焊,没有办法,只有上BGA了,加焊,等待中……
加焊完了,拿到主板上进系统测试,还是老样子,一进系统就大花,完了,GPU坏了,要不再刷个BIOS吧,找找以前的BIOS,都是基地提供的,发现了一个:agpA9550se(B区已关闭)128M64B4pddr1.rom的BIOS文件,哈哈,就是它了,刷到显卡上,开机测试,进系统,OK了,哈哈。
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
全旺 + 6 从思路看到你的技术高。
无锡易修 + 6 有价值资料
指间情义 + 5 这么能整啊
我为羽狂 + 5 厉害
新起点新开始 + 5 牛人 买BGA了
滦南人 + 5 学习了。
发表于 2010-8-26 11:10:50 | 只看该作者 �
附上BIOS文件
agpA9550se(B区已关闭)128M64B4pddr1.rar
31.21 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-6 13:52:55 | 只看该作者 �
值得学习一下
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-9 19:26:42 | 只看该作者 �
显卡的BIOS出问题也会导致花屏么?
发表于 2010-9-17 00:48:11 | 只看该作者 �
有可能B区并没被屏蔽,有错,所以花,刷了关闭B区的BIOS,反而好了~~
发表于 2010-9-20 11:22:01 | 只看该作者 �
能说说怎么刷显卡BIOS吗
