查看: 2428|回复: 7
上真U,就没有电压
发表于 2010-8-26 08:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片板,上了假负载之后测各项电压都是正常的。一上真U,发现诊断卡复位灯常亮。我测上管才知道,上管的G极没有电压。于是我又上假负载,上管的电压又有了。上下管没有坏掉。也没有电容坏。以前碰到过上真U掉电的,那时是因为自己的U坏掉了,这次它不掉电,换了几个CPU都是一样。不知道众何入手。
发表于 2010-8-26 09:17:54 | 只看该作者 �
上真U后测量除VCORE之外的其他供电是否正常
测一下VCORE芯片工作的前提条件具备不:VID EN等关键引脚
发表于 2010-8-26 09:19:46 | 只看该作者 �
CPU供电芯片损坏也会导致这种情况的
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-26 10:27:12 | 只看该作者 �
我和你碰到过一样的情况。我查的是PG信号。然后加焊了下主控就有了
发表于 2010-8-26 10:51:49 | 只看该作者 �
换cpu电源芯片
发表于 2010-8-28 01:28:12 | 只看该作者 �
回复 捷迅科技 的帖子
上假负载正常  上U不正常  测一下VTTFSB电压  VID组合有没有
发表于 2010-8-28 23:28:31 | 只看该作者 �
1,看看VID,EN信号是否正常
2,更换pmw芯片
发表于 2010-8-30 13:16:25 | 只看该作者 �
是不是你换的U不对啊。不支持啊
