查看: 2698|回复: 13
清华同方笔记本求助!!技术组请进
发表于 2010-8-25 21:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐K410C 板号vr240
故障没待机电压3.5伏、
待机芯片MAX8734
工作条件不满足,MAX8734的3.5伏的开启电压没有,所以无法工作、
经查找,该信号是由I/O发出的,
IO的供电
现在小弟没有思路了,
不知道这个DCON信号是怎么发出的,发出需要什么条件?
请各位帮帮小弟.
这机器的图纸 VR240TF_V02_0112A.pdf (1.47 MB, 下载次数: 35)
发表于 2010-8-25 21:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-25 21:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-25 21:43:55 | 只看该作者 �
楼主  8734的ldo有没有输出撒!先检查 ldo的电压  在查下ec吧!
发表于 2010-8-25 22:23:12 | 只看该作者 �
按供电,控制电压SHDN,在查基准电压REF。
发表于 2010-8-26 09:50:55 | 只看该作者 �
我是想问IO需要什么条件才可以输出MAX8734的3.5付的开启电压
发表于 2010-8-26 10:27:10 | 只看该作者 �
先换I/O试试,或者把二极管拿掉看看倒底是被拉低还是没来
发表于 2010-8-26 13:37:41 | 只看该作者 �
这个板子的EC要正常工作
需要PMU3V
PMU3V PMU5V是由8734的LDO3 LDO5提供的
8734的这两个电压是否有正常的输出
发表于 2010-8-27 14:40:53 | 只看该作者 �
先测一下公共点有没有19V,再测一下MAX8734的20脚有没有18V以上,6脚总控制应有5V以上,18脚应有线性5V,3脚和4脚应有3V以上,25脚应有线性3V,这些要按顺序测。
发表于 2010-8-29 22:43:40 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
都测了,就是缺少ON信号。
那信号是IO发出的。
但是IO的条件不知道啊
可以告知一下吗
发表于 2010-8-29 22:44:30 | 只看该作者 �
回复 欧阳老师 的帖子
后级没有短路,就是没有ON信号啊
发表于 2010-8-29 22:44:53 | 只看该作者 �
回复 rongshan 的帖子
    IO换了还是不行啊
发表于 2010-8-30 15:57:21 | 只看该作者 �
机器还没有解决问题,请高手给思路
发表于 2010-8-31 00:18:24 | 只看该作者 �
有没有短路呀
