查看: 2775|回复: 7
帮我看看是不是买到假三星液晶了 谢谢!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-17 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1:按照正确方法 不能进入工程模式  完全没反映  (我的做法是 把对比、亮度调到0,在最下面的信息菜单按显示器的第4个键『回车标志』5秒钟) 也试了其他的说法 都没反映。
2:开包装箱就发现没有DVI线、显示器右上角没 TOC’03 标签。
3: 默认菜单是英文的,虽然能选择中文。
4:说明书英文的,并且模糊不清。
5:仔细检查 显示器做工接口,发现接口不齐,缝隙有大有小,高低不平。(哎~ 接口处做工跟俺2年前买的80元的音箱 简直不是一个档次 汗;;不论音质 起码接口缝隙相当,线条平滑 )6:优化大师等检测软件检测到的显示器产品是 DIG4668  型号是 DIG19W  (汗 汗 汗 这个我不知道 正品是不是该显示 940BW?)检测不到产品ID
发表于 2007-11-17 21:16:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
假的一定是假的!!!!三星的说明书清楚的不能再清楚啦~!~但看说明书就知道是假的别的就不用说啦!!!!! 你又占小便宜了吧>>>>>>>>>>>>>>>>>>不亏
发表于 2007-11-17 21:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   1750  一点便宜也没占 ! NND, 买8天了 明天找他丫去
发表于 2007-11-17 22:10:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
那就是被人黑了....
发表于 2007-11-17 23:40:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
假的东西太多了,想不到液晶显示器也有假货,我现在没有遇上,以后要提高警惕哦!!
发表于 2007-11-19 09:13:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
包装是三星的,机芯和屏用的谁的还不一定呢,一准是假货。
发表于 2007-11-19 10:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
肯定是假三星,可以到工商部门投诉。就是不知你有没有发票或销售凭证,如果没有,还是协商解决为好。
发表于 2007-11-29 22:36:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
去维修站 就可以签定了  真的他给你修  假的 嘿嘿  不修的
