查看: 2014|回复: 4
EP-4BDA533跑E8
发表于 2010-8-25 16:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
跑E8不过内存,查了供电时钟正常,查内存总线供电91脚SMBDATA有3。3V,92脚SMBCLK没电压,一直跟到三极管如图,接三极管的C极,B极电一个3。3V上拉电阻,想不通这里的电压是怎么来的,去掉三极管92脚就有了3。3V,可是一样跑E8
发表于 2010-8-25 20:16:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NPN三极管导通原理,在B为高时,C是接地的所以92脚为低
你可以换一个W06上去试一下
发表于 2010-8-25 20:18:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是SMBUS控制总线 受控于南桥。
发表于 2010-8-25 20:22:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
B接高电平,为NPN管
发表于 2010-8-25 22:15:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跑这个数,我通常是刷BIOS好的多!
