查看: 1862|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹7300GT,光显示蓝色?
发表于 2010-8-25 14:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   昨天客户拿来一块7300GT七彩虹显卡:
   原来故障:花屏,屏幕光显示蓝色(这个蓝色,客户说刚开始在家的时候,好好的,有可能是放在自行车里面颠倒的。
   检测:用软件测试,应该是GPU虚焊了,今天把GPU重植了一下,再测,不花屏了。但还是光显示蓝色。
   然后我把RGB接口的三个电阻都拆下来,再测,阻值都差不多。(板上面三个头的阻值也一样),然后把接头也换了一个,还是不行?
   我想问一下,这种故障现象 还有哪儿引起?是不是GPU坏掉了?
发表于 2010-8-25 17:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光测阻值有时间是测不出来的,你把RGB 上的电阻拆了后打GPU  R的对地阻值
发表于 2010-8-25 17:59:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是不是RG信号对地短路了
发表于 2010-8-25 18:53:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我把电阻拆了,测GPU中的RG对地阻值都是相同的。
发表于 2010-8-25 20:02:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU坏掉了
发表于 2010-8-25 20:09:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手中有这个型号的GPU,不过没舍得给换上。客户就拿走了。看看还拿回来不。这个就结束了。
发表于 2010-8-25 20:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈怎么不改线试试呀
