查看: 2759|回复: 21
dv2000奇怪问题?
发表于 2010-8-25 11:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP   dv2000开机不显示,显卡换过,显存也换过,就是屏幕上没有显示,只到见到灯管亮,屏也换过了,测示屏上的供电和屏上的信号也都有,就是不知道那里出问题了,之前拿来的时候都还是花屏,压了一下显卡还是花,于是搞了一下显存,他就不显示了,换了显存还是一样的,换了显卡还是一样,兄弟我不知道怎么搞了,请各位大哥指点一下麻。
发表于 2010-8-25 12:07:20 | 只看该作者 �
肯定是显卡那一块的问题咯 以前我遇到过外接正常 接屏就白 后面还是做了显卡以后才好的
发表于 2010-8-25 13:38:46 | 只看该作者 �
换主板吧。修好返修也很高
发表于 2010-8-28 01:12:16 | 只看该作者 �
屏线座子有根针歪了,你仔细看看!
发表于 2010-8-28 01:35:57 | 只看该作者 �
5楼那么厉害,咋就知道凭险座子有根针歪了,难道歪针也有通病?
这个插不好或运气不好就容易歪,我也碰到过。  发表于 2010-8-28 10:07
发表于 2010-8-28 12:20:45 | 只看该作者 �
显卡确定更换好的,检察屏线接口针角与屏线是否扒断线
发表于 2010-8-28 12:26:50 | 只看该作者 �
显存最好是不要去动,先换显卡再说吧。我修了很多DV2000的是有背光无图像的。
发表于 2010-8-28 12:51:58 | 只看该作者 �
建议先加焊一下主板屏线接口。
发表于 2010-8-28 13:04:33 | 只看该作者 �
再换个显卡。不要用自己植球的。我也碰到过。一样的显卡。后面还是换了个显卡搞定
发表于 2010-8-28 13:18:10 | 只看该作者 �
继续修显卡
发表于 2010-8-28 13:38:34 | 只看该作者 �
重做显存吧 建议把NB也加焊下
发表于 2010-8-29 11:50:32 | 只看该作者 �
加焊下看看,不行在重值
发表于 2010-8-29 12:01:47 | 只看该作者 �
看看屏线接口  还是不行的话 换屏线  试试
发表于 2010-8-29 18:44:15 | 只看该作者 �
问题还是在显卡和显存这里,
发表于 2010-8-29 19:27:53 | 只看该作者 �
换个新显卡吧,显存轻易不要动
发表于 2010-8-29 22:07:24 | 只看该作者 �
刚开始是显卡的问题,被你杀了显存,现在显卡也杀了,两者都有可能是了!!!
发表于 2010-8-29 23:13:44 | 只看该作者 �
楼上说的对!先是显卡问题,你动了显存
发表于 2010-8-29 23:14:11 | 只看该作者 �
楼上说的对!先是显卡问题,你动了显存
发表于 2010-8-29 23:47:55 | 只看该作者 �
动什么显存,真是的,如果是965主板,换起来都700左右了。还有,动显存出的问题,就继续换显存,这个时候又动什么显卡。先还原成花屏了来啥
发表于 2010-8-29 23:54:44 | 只看该作者 �
换个新的显卡吧
