查看: 3573|回复: 23
大家说说山寨本本那爱坏
发表于 2010-8-25 10:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连着修了7-8台山寨本本,大体见的情况一样,基本上也没有修好过.一般都是加电,各线圈的电压都正常,电流不动. 今天 发个贴一起说说这种山寨本本到底那爱坏,那来虚.
发表于 2010-8-25 10:34:07 | 只看该作者 �
  楼主的意思是不上电? 按普通不上电的思路修啊 有什么区别吗
发表于 2010-8-25 10:34:44 | 只看该作者 �
一般都是CPU北桥虚焊
发表于 2010-8-25 11:43:02 | 只看该作者 �
那会都是虚啊,大部分是供电或者BIos出的问题,那种小本发热量很小,根本不会虚
我修过十几台基本上都是北桥虚了,,,  发表于 2010-9-4 09:53
发表于 2010-8-25 11:55:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-25 12:14:03 | 只看该作者 �
像你这样应该是桥不行的。
发表于 2010-8-25 12:17:36 | 只看该作者 �
主要是没图。
发表于 2010-8-25 12:19:39 | 只看该作者 �
主要也是没图,修好的大部分都是供电短路,然后维修相应的线路就可以
至于虚焊的碰到的倒还不多
发表于 2010-8-25 15:08:30 | 只看该作者 �
山赛本还要个什么图啊,怀疑是哪的故障,搞哪不就行了!
发表于 2010-8-25 17:02:57 | 只看该作者 �
桥容易坏啊
发表于 2010-8-25 17:07:26 | 只看该作者 �
山寨本本供电是最爱坏的了
发表于 2010-8-25 21:28:24 | 只看该作者 �
修过几个供电不正常的,还有不过CPU的,虚的还暂时没遇到。
发表于 2010-8-25 21:41:46 | 只看该作者 �
桥吧  接了两吧这样的
发表于 2010-8-25 21:46:26 | 只看该作者 �
北桥爱虚焊BIOS爱坏
发表于 2010-8-25 21:49:31 | 只看该作者 �
说的是呀,主要还是没的图纸。我上次也是的,接了一台,客户的适配器没带,就拿个电池来,本本上也没标供电电压。拆机后把电池插上,查共电都出来了,查了两三天没的头绪,最后客户催了。就把北桥给干了,做了BGA,插上电池,来显了。哈哈哈。。。真是太好了。就这么修好了以台上网本。
发表于 2010-9-3 13:35:37 | 只看该作者 �
看来北桥什么的不爱虚呀
发表于 2010-9-3 20:49:30 | 只看该作者 �
我可以肯定的告诉你   如果电流到0.3几左右的话直接刷bios    但是既然是山寨   就没有官方资料   你想找bios的话 估计。。。。
发表于 2010-9-3 20:59:34 | 只看该作者 �
我修过几台,就几台.VID的CPU爱虚,INTEL 的北桥爱虚.
发表于 2010-9-3 22:50:53 | 只看该作者 �
上网本,加电不显。大多是CPU虚的多,还有就你要注意电流表,到0.40以下,都是不亮机的0.40以上说明内存已过。应该是显示了,如不显在动北桥 和屏线有没有断线,上网本屏线设计不是很好,时间 长了容易哲断,注意看电流
发表于 2010-9-4 00:32:02 | 只看该作者 �
北桥  爱坏!!!还有 cpu!
