查看: 3719|回复: 13
同方超锐F3600加电不亮,待机状态下独立电源板有滋滋响声,加电后响的更厉害
发表于 2010-8-25 01:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱的问:待机电路板有滋滋响,怀疑是电感响,还会有别的电子元件想么?像电容啦,场管啦,芯片啦之类?请个位大虾指点,同方超锐F3600加电不亮,待机状态下独立电源板有滋滋响声,3,5V正常,加电后响的更厉害,电流到0.8A,加电后,CPU供电1.2V,2.5V,1.2V而且电路板开始发烫,如图,烫的地方为橘黄色所圈的地方,是圈里的有极性电容,无极性大电容,还有大三脚电感,还有圈里最右边的小四边脚的系统供电芯片都发烫导致的,怀疑是圈里元件性能不良或者是漏电导致的,目前只换了圈里的那两个无极性大电容,和换前基本一样,就是换后的两个电容不怎么烫了,那两个大三脚的管子型号为FD0324,还有系统供电芯片,手里没有同型号的,不知道用什么型号的可以代换,另外是什么原因导致它们发烫啊?
发表于 2010-8-25 01:52:57 | 只看该作者 �
又看了下黑色有极性电容不怎么烫,充其量是热些,请大虾们指点{:3_57:}
发表于 2010-8-25 07:51:09 | 只看该作者 �
我想是负载有轻微短路。
发表于 2010-8-25 08:03:59 | 只看该作者 �
  唉 楼主不能量化你的描述? 什么叫有点烫? 什么叫很烫? 即便想帮你 也无所适从
发表于 2010-8-25 09:10:37 | 只看该作者 �
碰到过一会,供电芯片坏会那样
发表于 2010-8-25 09:19:20 | 只看该作者 �
很烫的话芯片可能出问题了。如果只是有异响可以尝试在3V  5V的大电容上面各并一个100Ω以下10Ω以上的电阻。。。。
发表于 2010-8-25 10:02:35 | 只看该作者 �
三脚的是电感?。。。那么明显的D  S极都标在那……
估计有轻微短路或芯片不良,先解决元件发烫问题
发表于 2010-8-25 10:12:29 | 只看该作者 �
回复 huangcheng1124 的帖子
    代换法 代换芯片 boost电容 二极管 还有就是断开后极负载看看还烫不烫
发表于 2010-8-25 10:36:37 | 只看该作者 �
这种电源板坏的很多查有点有麻烦
发表于 2010-8-25 10:43:51 | 只看该作者 �
没短路就把电感换一下。
发表于 2010-8-25 14:05:22 | 只看该作者 �
把 IC 吹下
发表于 2010-8-25 15:29:23 | 只看该作者 �
大的,小的电容换过了,电感换过了,现在待机没有声音了,但是一加电还是有声音,我怀疑是SC1486右下角的小8脚的IC,但是手头上没有。
发表于 2010-8-25 15:35:08 | 只看该作者 �
刚错了,是10个脚的,
发表于 2010-8-25 20:36:11 | 只看该作者 �
一时心急,打错了
