查看: 2151|回复: 10
求助
发表于 2010-8-24 23:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
我的磐英6E9L主板,安装3.06GHz的CPU(775),是2G的DDR内存,长时间浏览网页一切正常,但下载软件或软件升级,就自动关机。起先怀疑是电源功率不够,换了一个新的500W额定功率的“大水牛”电源试,仍然自动关机,不知何故?请教高手指点问题出在何处?不胜感激!
发表于 2010-8-25 07:22:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
磐英的主板电容爆浆的多,看看有没有类似的问题。
发表于 2010-8-25 07:59:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是散热不好。
发表于 2010-8-25 08:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU散热试了没有
发表于 2010-8-25 08:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
散热没有问题,CPU风扇很大,也上了散热硅脂。下载软件或软件升级,开始时还正常,就是到了快完成时,先是进程显示条停止不前,稍停后就自动关机了,每次都是如此。有哪位高手也遇到同样的故障现象?如何解决的?请赐教!
发表于 2010-8-25 10:45:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
换条内存。
发表于 2010-8-25 11:23:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CUP 内存都换换看,
     最好换个长城的电源
发表于 2010-8-25 23:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 sxffhb36 的帖子
自动关机  是像点关机那样关的 还是突然断电的那种?
如果是像关机那样关的  先排除软件问题
如果是突然断电  那么注意散热  板上灰尘多不多 电容有没有问题
发表于 2010-8-28 18:16:07 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
磐英6E9L北桥的散热器不怎么好,我已换了个Intel915主板上北桥的散热器。目前CPU和北桥的温度都正常,新发现南桥芯片温度烫手,但开机正常。就是运行程序下载(如下载瑞星2010)到99%,就自动关机断电,每次都如此!怀疑是H11A有问题,因输出电压高于3.3V;要么就是周边相连的电容有问题,打算先用1117置换H11A,不知行否?请高手指教!
发表于 2010-8-28 19:24:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先在论坛下载一个BIOS程序,再测试看是否会出现问题
发表于 2010-8-28 19:25:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
http://www.chinafix.com.cn/thread-55731-1-1.html
以上链接是新天下神州电脑BIOS
