查看: 6103|回复: 26
磐英945PL天尊版不开机
发表于 2010-8-24 23:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一块磐英的主板
,症状为不开机 时钟复位常亮,上U假负载测得无南桥到CPU的PG电压,量得PCI-E槽右侧的供电管
G极电压为10.57V,S极电压为0.61V,D极电压为0.61v,而正常电压应为G极2.82V,S极1.51V,D极为1.51V,用了一个3055的管子
代用,上假负载PG电压正常,上真U开机显示正常。遂拿给客户,可是客户第二天又拿过来说不开机了,上电,晕故障跟昨天一样
换了个60N03,开机正常跑码。连开3次,哈~管子又被击穿了 在换其他型号N种,症状依然~
还有这个8脚芯片也换了 症状也依然,
在这本人无思路了  请各位大师帮忙。
非常谢谢各位的帮助,同时非常感谢沉默无语和德强电脑提供的信息和图纸
问题应经解决了 是RT9202
损坏了导致那个供电管出现假象击穿现象,其实那个管子并没有问题 而是9202的3和4脚无输出电压
具体原理还不懂 我是理论正在学习中 请高手解说下,好让我这个新手明白 谢谢
发表于 2010-8-24 23:33:52 | 只看该作者 �
还有电容有鼓包的也都换掉了
发表于 2010-8-24 23:36:23 | 只看该作者 �
不知道是哪里短路引起那里总是击穿了
发表于 2010-8-24 23:39:41 | 只看该作者 �
驱动芯片有没问题呀
发表于 2010-8-24 23:51:35 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
你说的是RT9202吗  还是358M
发表于 2010-8-24 23:54:10 | 只看该作者 �
那个我换过的8脚芯片名好像是358M吧  换的跟主板是同一型号的  RT9202 手上没有
可以用什么代用
发表于 2010-8-25 01:19:39 | 只看该作者 �
LZ这个主板应该是神州的吧?呵呵。这板子好坏9202.一般9202旁边的电容暴的话,9202挂的可能性很高。你确定是管子坏了吗?这管子的D极电压应该是来自9202.而358监控到S极输出没有达到1.5V的时候就会升高G极的电压。所以问题应该还是出在9202上,不过目前我在这板上没试验过可以代换的。找下吧。9202很多的
发表于 2010-8-25 20:02:46 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
    恩 今天我去试下~ 今天修了个昂达N61G也是这个坏了
发表于 2010-8-25 20:03:44 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    RT9202的引脚定义是什么样  有图吗
发表于 2010-8-25 20:53:35 | 只看该作者 �
RT9202 资料
RT9202.PDF
149.37 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-25 22:07:47 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
确认管子与芯片没有空焊  就查一下输出电压反馈给PWM芯片的线路
发表于 2010-8-25 23:17:23 | 只看该作者 �
回复 德强电脑 的帖子
    非常感谢
发表于 2010-8-25 23:18:40 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    什么东东的输出电压
发表于 2010-8-26 10:40:26 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
你不知道输出在那里?输出电压就在电感上  先看一下PWM电路吧
发表于 2010-8-27 01:18:10 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    问题已经解决了~ 是RT9202的问题
发表于 2010-8-27 01:27:01 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
    谢谢你的帮助问题已经解决了  确实是RT9202的问题
发表于 2010-8-27 23:54:53 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
呵呵,不客气,问题解决了就好。。。
发表于 2010-8-27 23:58:49 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    老大这板是个通病我都修了上百了都是那个问题。。。还有就是那是神舟的板子
。。难道是不懂英文???
发表于 2010-8-28 00:06:51 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
    大哥 你怎么这么懂我~ 就是因为小时没读多少书啊 {:4_83:}
发表于 2010-8-28 00:10:38 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    呵呵。。。我也是开开玩笑没别的意思。。请不要在意
