查看: 2235|回复: 4
754主板串口不认硬盘
发表于 2010-8-24 22:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
能点亮主板、进BIOS不认硬盘、换了硬盘、换了数据线都不行、串口该怎么修呢、我都没修过。。。。。
发表于 2010-8-24 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是要跳线的啊..
发表于 2010-8-24 23:25:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些老板要进BIOS设置一下才能认到串口硬盘的
发表于 2010-8-25 08:51:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
怎么设置呢?
发表于 2010-8-25 23:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 犯错 的帖子
先看一下BIOS中有没有自动开启 老板很多都要手动开启的  如果开启了  在时钟芯片上测SATA的时钟有没有  时钟正常 打SATA接口数据线的值
