查看: 1988|回复: 3
华硕X50M故障
发表于 2010-8-24 16:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一X50M的华硕本,开机,电流上到0。6,然后下降到0。5几,再下降到0。4不动,插不插内存都一样,测试卡复位灯亮,时钟灯不亮,跑00,以前在我这修过,不记得什么现象了,是加焊了南桥OK,过了半个月,就今天送来了,就成这样,不知道是不是北桥虚焊了,6100的桥,测得CPU有1。0V左右供电,CPU,北桥,南桥之间的电感有1。1V。3V,5V正常
发表于 2010-8-24 20:31:48 | 只看该作者 �
同意一L的————
发表于 2010-8-25 22:05:23 | 只看该作者 �
检测 cpu的工作条件!  rst  pg 都有吗?  始终的开启信号  有吗?
发表于 2010-8-25 22:16:53 | 只看该作者 �
加焊南桥不得在加焊北桥
照这样说,如果再不行,就得加焊显卡了?分没有分析就随便加焊,这就是有BGA的优势?好像不妥吧?  发表于 2010-8-25 23:55
