查看: 3869|回复: 9
三星943NW亮下黑下,换高压线圈后故障还是一样
发表于 2010-8-24 10:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星943NW15V电容鼓了,换后显示器还是亮下黑下,直接换TMS92930CT,换后故障一样,(连换二个TMS92930CT),大家给个思路
发表于 2010-8-24 10:42:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
灯管坏,高压电容,MOS管坏也会导致这种情况的。先用好灯管接上看看,这个相对最简单。
发表于 2010-8-24 11:53:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不停的闪?还是亮下长黑?是暗屏还是黑屏?有无图像啊?
发表于 2010-8-24 13:22:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有:黑到亮先出现LOGO再出图像   和  黑到亮不出LOGO直接出图像之分
现象相似,还是仔细先观察吧
发表于 2010-8-25 17:43:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
建议找个好的灯管架  在外面 试试,
发表于 2010-8-25 20:00:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
测好是高压板问题还是灯管问题,
发表于 2010-8-25 21:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接个灯管或高压板来测试确定故障部位先再对症下药。
发表于 2010-8-28 17:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这有批显示器基本都是高压电容不好,有些MOS管还坏了。
发表于 2010-8-28 21:22:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你要是闲麻烦,就直接换高压
发表于 2010-8-28 22:28:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最好的办法是找两组带架的灯管,接在板上加电试,有没有问题一目了然,如果能长亮,那肯定就是灯管的问题了
