查看: 3628|回复: 0
世纪之星ST-ATX315修复一例
发表于 2010-8-23 23:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然世纪之星ST-ATX315是P3的电源,现在基本上没有人用,但作为一点资料,也发上来吧。
手头上2个这个型号的电源,一个一直在用,硬盘挂在上面,通过IDE转USB,用来把客户的硬盘杀毒或是备份一些资料,比较方便。比如客户的电脑网络功能不行或中毒太深时。另一个就是闲置的了,不过闲置之前是测试过好的。
好了,言归正传。平时接硬盘的这个电源在最近想使用时,按下220V开关后,见得里面电光一闪就罢工了。之后去拿那个闲置的电源,想不到同样罢工。这是上个星期极度郁闷的10分钟坏三个电源中的2个。
要使用的工具坏掉总归要修吧。通电检测,发现两个电源的紫线和绿线的待机5V电压全无。拆开电源,检测发现待机线路上的控制管,PCB编号为Q1,元件型号为TOP221Y,已经几乎短路了。再检查,旁边一个PCB编号为R011,型号为4.7欧的电阻阻值变为无穷大(4色环,黄紫金金)。估计控制管损坏是由这个电阻引起的。
手头上无TOP221Y的管子,上配件店询价,5元一个,再问,TOP223Y也是5元一个,于是拿TOP223Y。更换损坏的元件,通电测试,电源已经恢复正常。
估计世纪之星用的元件质量很一般,虽然电源已经比较老了,但实际使用的时间不长。虽然待机电路上的元件也确实爱出毛病。
