查看: 3820|回复: 14
DELL PP38L 开机掉电,再开就开不了。急!
发表于 2010-8-23 12:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,再开就开不了, 拔掉外置电源就能开,但还是掉电, 拖过CPU供电。 急!急!急!急!
发表于 2010-8-23 12:29:33 | 只看该作者 �
电流上到多少掉电,掉到什么样,是掉到000吗
发表于 2010-8-23 12:32:16 | 只看该作者 �
有短路保护了吧
发表于 2010-8-23 12:42:04 | 只看该作者 �
回复 蓝色快车2008 的帖子
    0.60就上不去了,拿来的时候能进桌面,用会就掉电。拿设备器就开不了。,拔了设备器在插就能开,还是掉电
发表于 2010-8-23 12:42:43 | 只看该作者 �
电流到。0,60就掉
发表于 2010-8-23 12:43:17 | 只看该作者 �
回复 小修本本 的帖子
    电流到0.60就掉
发表于 2010-8-23 14:15:50 | 只看该作者 �
急  急急急
发表于 2010-8-24 21:20:10 | 只看该作者 �
是不是你风扇没有压好呀,首先排除散热问题,然后再查供电,实在不行就焊一下桥
发表于 2010-9-1 14:48:52 | 只看该作者 �
你先解决用电源不开机用电池开机这个问题,说不准掉电也能好的
发表于 2010-9-1 14:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 20:58:14 | 只看该作者 �
后级短路或者是不过内存,DELL的有些机器不过内存也会,不过后级短路的可能性大!!!楼主查一下!!!
发表于 2010-9-5 14:23:10 | 只看该作者 �
你看开不了时,的电压呀哪路没启来,就查哪路的条件呀
发表于 2010-9-5 14:28:04 | 只看该作者 �
先修电源不开机的问题吧。
发表于 2010-9-5 14:43:56 | 只看该作者 �
检查两个问题:第一:插适配器不能开机,你查一下充电电路是不是有问题,导致南桥保护开不了机
第二:看看升压电容是不是老化
发表于 2010-9-5 14:49:47 | 只看该作者 �
说详细点啊,电流跑到多少,DELL不是有灯的吗?
