查看: 2440|回复: 6
[显卡维修]
翔升8600GT 256 128 GD3终结版 BIOS问题
发表于 2010-8-23 10:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升8600GT 256 128 GD3终结版 BIOS问题       BIOS换过了 还有一样
NVFLASH 可以找到GBU但是认不到核心 BIOS 容量为0  BIOS 阻止
1 脚700
2脚 5脚  6脚都是600
通电有3.3供电 没有跳变 GBU加焊过了 问题依旧 BIOS问题 还是电路问题 还是GPU虚焊了@头痛啊
发表于 2010-8-23 19:22:31 | 只看该作者 �
为什么没人回答我的问题啊~郁闷
发表于 2010-8-23 19:36:26 | 只看该作者 �
bios容量怎么可能是0呢。。是不是没刷上啊
发表于 2010-8-23 19:52:40 | 只看该作者 �
我的昂达显卡也是这样呀 换一个电容就出现了这样的问题了
发表于 2010-8-23 20:58:30 | 只看该作者 �
首先我保证BIOS是好的 因为已经从其他卡上拿BIOS坏上是测试了 好BIOS换上去容量还是为0
多多版主块出来啊
发表于 2010-8-23 20:58:59 | 只看该作者 �
把BIOS1脚的上拉电阻拆掉打值,如果输入输出和时钟正常,先刷BIOS
发表于 2010-8-24 09:59:36 | 只看该作者 �
上拉电阻好像真的有问题,换掉后12  78 阻止都是600多点 应该属于很正常了
