查看: 2843|回复: 10
华硕A6000 待机0.006 按开机闪几下就掉电
发表于 2010-8-23 10:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.006 按开机闪几下就掉电  同行已经修过的板子 我看北桥 显卡都搞过了  CPU座我加焊了一下 还是一样的情况 各位有没有修过啊 指教一下
发表于 2010-8-23 10:42:23 | 只看该作者 �
还有就是那个主供电芯片PS51020的基准电压有10V 请问这个正常不????
发表于 2010-8-23 11:54:21 | 只看该作者 �
说清楚电流的调变和值
发表于 2010-8-23 12:03:40 | 只看该作者 �
回复 军兵 的帖子
    加电到0.6几就不行了 直接下来了啊
发表于 2010-8-23 23:03:13 | 只看该作者 �
回复 296366935 的帖子
这个电压不正常吧,二修的测一下人家有没做短路的地方。
发表于 2010-8-24 11:52:29 | 只看该作者 �
回复 296366935 的帖子
    应该是没过内存,查开机电路以及EC的工作条件,不好再查北桥。
发表于 2010-8-24 23:13:00 | 只看该作者 �
回复 军兵 的帖子
   应该不是吧  是那种加不上电的
发表于 2010-8-25 20:21:28 | 只看该作者 �
华硕的本本内存没主供电会掉电的
发表于 2010-8-26 19:16:40 | 只看该作者 �
多半是CPU座空焊,已经修过两台A6KM的,都是这种问题,不过加焊过CPU座后,最后把风扇改成长转。
发表于 2010-8-27 16:05:46 | 只看该作者 �
晕,最麻烦就是修别人修不好的板了,千疮百孔了。
发表于 2011-4-6 09:23:51 | 只看该作者 �
这机器待都有什么电压呀
