查看: 2914|回复: 11
HP 6400解密
发表于 2010-8-22 23:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位师傅,HP 6400的COMS密码怎么清除?
发表于 2010-8-22 23:50:32 | 只看该作者 �
不是加电密码的话就好弄 几个DOS命令就OK
发表于 2010-8-23 00:25:42 | 只看该作者 �
短接电池的正负极就可以吧
发表于 2010-8-23 08:26:54 | 只看该作者 �
不行的话你就刷个BIOS!!!
发表于 2010-8-23 11:27:37 | 只看该作者 �
我记得上次一个6400的密码是刷BIOS刷掉的
发表于 2010-8-23 11:29:52 | 只看该作者 �
刷BIOS资料  论坛里面有NC6400的BIOS资料
发表于 2010-8-23 15:15:26 | 只看该作者 �
看看内存槽附近有没有RTC和RERST这2个小黄点,短接一下试试。
发表于 2010-8-24 23:01:23 | 只看该作者 �
换过BIOS了,从费板上拆过来的,还是不行,内存旁边没有RTC那两个小黄点
发表于 2010-8-24 23:03:21 | 只看该作者 �
然后再换了几个存储芯片,以为密码在存储芯片里面,可是没用!那密码到底是存在哪个芯片的呢
发表于 2010-9-23 15:45:12 | 只看该作者 �
6400的Bios是凤凰BIOS吧
下载个unlock6算号器就可以了
三次密码输入错误后,会有一个五位溢出码,在算号器里输入就可得出密码,
会员54862 该用户已被删除
11#
发表于 2010-9-23 16:51:43 | 只看该作者 �
从刷BIOS都不行的话,那有可能密码在超级IO里。
发表于 2010-9-23 18:09:15 | 只看该作者 �
密码就在BIOS中,你刷程序就OK.你换了一个不行估计是你拆的那个BIOS也有密码。
